  • 1076查看
大众速腾DSG双离合变速器油液加注
发表于 14-3-2013 17:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆2011年出厂的速腾,配置1.4TSI发动机和DSG双离合7速OAM变速器。该车为事故车,维修过程中损失了变速器油。故障现象:一辆2011年出厂的速腾,配置1.4TSI发动机和DSG双离合7速OAM变速器。该车为事故车,维修过程中损失了变速器油。 故障诊断:因大众DSG变速器分干式和湿式两种,先要了解一下该车的变速器是哪款型号。速腾1.4TSI车配备的是DSG变速器OAM(7速干式双离合器直接挡变速器),而大众的湿式6速DSG 02E,这两种变速器的油液加注也不一样。DSG干式7速变速器油液的加注量、方式和型号为:变速器齿轮油加注1.7L,型号(G 052 171);液压元件的液压油1L,型号(G 004 000)。因为该型号的变速器为终身免维护型,目前市面上只可以买到上面型号的齿轮油,即使4S店也很少备有。大众DSG( 02E)湿式变速器液压油加注量为:初装时7.2升;换油5.5升。02E加注的ATF型号为G 052 182。 故障诊断:因大众DSG变速器分干式和湿式两种,先要了解一下该车的变速器是哪款型号。速腾1.4TSI车配备的是DSG变速器OAM(7速干式双离合器直接挡变速器),而大众的湿式6速DSG 02E,这两种变速器的油液加注也不一样。DSG干式7速变速器油液的加注量、方式和型号为:变速器齿轮油加注1.7L,型号(G 052 171);液压元件的液压油1L,型号(G 004 000)。因为该型号的变速器为终身免维护型,目前市面上只可以买到上面型号的齿轮油,即使4S店也很少备有。大众DSG( 02E)湿式变速器液压油加注量为:初装时7.2升;换油5.5升。02E加注的ATF型号为G 052 182。 操作方法:齿轮油排放口在变速器下方,加注时需要拆下电瓶座后,再拆下挂挡操纵机构,接着拆下挂挡轴盖,从开口处加入即可。液压油在车上加注时需要拆下启动机,在启动机下方有一加注孔螺丝。液压油和齿轮油都不可以加多或少加,否则可能会导致功能性故障。
发表于 14-3-2013 18:18:56 | 显示全部楼层
  我是新手哦   .大家多多指教.谢谢!
发表于 16-3-2013 17:16:39 | 显示全部楼层
这车有故障,都要招回了。
发表于 16-3-2013 17:30:33 | 显示全部楼层
看好这种离合器 有他的优点 可能技术上还不太成熟
GMT+8, 4-5-2026 08:16 , Processed in 0.273995 second(s), 37 queries .
