  • 753查看
明锐车请教。。。。。。用遥控器开锁车的时候,光灯闪,喇叭不响
    发表于 20-3-2013 15:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的是2.0的手动逸杰12年款,这个在用遥控器开锁车的时候,光灯闪,喇叭不响,,用5053线开通后仍不响,我认为线没接到喇叭上,请问:这个能不能解决,如果能解决应该怎么解决??谢谢!!!!
    发表于 14-4-2025 12:12:03 | 显示全部楼层
    针对您所描述的明锐车型遥控器开锁时灯光闪烁但喇叭不响的问题,这可能是由于喇叭线路连接问题导致的。首先,建议您检查喇叭线路是否连接正常,确保线路畅通无阻。若线路正常,您可以通过车辆诊断仪器进行故障排查,查看是否存在故障代码。若确认为遥控器信号传输问题或控制模块故障,建议前往专业维修站进行检修。若需要更换喇叭,建议选用原厂配件以保证最佳匹配性和稳定性。总之,该问题是可以解决的,建议前往专业维修站进行检修并寻求专业解决方案。
    发表于 14-4-2025 12:12:04 | 显示全部楼层
    针对您所描述的明锐车型遥控器开锁时灯光闪烁但喇叭不响的问题,这可能是由于喇叭线路连接问题导致的。首先,建议您检查喇叭线路是否连接正常,确保线路畅通无阻。若线路正常,您可以通过车辆诊断仪器进行故障排查,查看是否存在故障代码。若确认为遥控器信号传输问题或控制模块故障,建议前往专业维修站进行检修。若需要更换喇叭,建议选用原厂配件以保证最佳匹配性和稳定性。总之,该问题是可以解决的,建议及时检修以确保车辆正常运行。
    针对您所描述的明锐车型遥控器开锁时灯光闪烁但喇叭不响的问题,这可能是由于喇叭线路连接问题导致的。首先,建议您检查喇叭线路是否已正确连接到车辆的相关接口上,特别是确认接线是否正确且无损坏。如确认线路存在问题,您可以选择找专业汽车电路维修人员进行检查与修复。若确认线路连接无误,可能需要进一步诊断是否是遥控器或车辆控制模块的问题。建议前往专业维修站进行检测和修复,以确保问题得到妥善解决。
    针对您提到的明锐车使用遥控器开锁时,光灯闪烁但喇叭不响的问题,这可能是由于线路连接问题或喇叭本身故障所致。首先,建议检查喇叭的接线是否牢固,是否接触良好。若线路正常,可使用诊断仪器检查车辆的相关系统是否有故障码,以确定是否是喇叭本身的问题。
    如问题依然存在,建议到专业的汽车维修站进行检查和维修。若确定是线路未接到喇叭上导致的问题,可以通过重新连接线路或更换相关部件来解决。在维修过程中,请放心,我们会根据您的车型和具体情况进行专业而精确的维修操作。
    非常抱歉给您带来不便,我们会尽力帮助您解决问题。如有更多疑问或需要进一步协助,请随时咨询。
    针对您提到的明锐车遥控器开锁时灯光闪烁但喇叭不响的问题,首先确认是否进行了正确的线路连接及配置。若使用5053线进行开通操作后喇叭仍不响,可能是线路连接问题或喇叭本身出现故障。
    解决方案:
    1. 检查遥控器及车辆的接线是否牢固,确保无虚接或断路情况。
    2. 确认喇叭的接线是否接在正确的位置,如怀疑线路未接至喇叭,需重新正确接线。
    3. 若线路无误,可能是喇叭本身损坏,需要更换喇叭。
    建议前往专业维修站进行检查和维修,确保车辆电气系统的安全和稳定。
    发表于 14-4-2025 12:12:05 | 显示全部楼层
    针对您所描述的明锐车型遥控器开锁时灯光闪烁但喇叭不响的问题,这可能是由于喇叭线路连接问题导致的。首先,建议您检查喇叭线路是否连接正常,确保线路没有断路或短路情况。如果确认线路没有问题,可以使用汽车诊断仪器进行故障检测,以确定是否存在其他故障因素。
    如果问题依然存在,建议您联系专业的汽车维修技师进行检修,他们可以通过检查车辆电路图和实际检测来确定问题的根本原因,并进行相应的修复。在修复过程中,如果需要更换配件,建议使用原厂配件以保证车辆的性能和安全。
    总之,这个问题是可以解决的,建议您及时联系专业技师进行处理。
    发表于 14-4-2025 12:12:01 | 显示全部楼层
    针对您所描述的明锐车型遥控器开锁时灯光闪烁但喇叭不响的问题,这可能是由于线路连接问题或喇叭本身出现故障导致的。首先,建议您检查喇叭的接线是否牢固,是否接触良好。若线路无问题,则可能是喇叭本身损坏,需要更换新的喇叭。
    若使用5053线仍无法解决,建议前往专业汽车维修站进行排查和检修。技术人员可通过专业的检测工具对车辆电路进行全面检测,以确定问题的根本原因并采取相应措施解决。请放心,这类问题是可以解决的,并确保车辆恢复正常使用。
    针对您所描述的明锐车型遥控器开锁时灯光闪烁但喇叭不响的问题,这可能是由于喇叭线路连接问题导致的。首先,建议您检查喇叭线路是否连接正常,确保线路畅通无阻。若线路正常,您可以通过车辆诊断仪器进行故障排查,查看是否存在故障代码。若确认为遥控器信号传输问题或控制模块故障,建议前往专业维修站进行检修。若需要更换喇叭,建议选用原厂配件,以确保与车辆兼容性和安全性。综上所述,这个问题是可以解决的,建议前往专业维修站点进行检修和排查。
    针对您描述的明锐车型使用遥控器开锁时闪光灯闪烁但喇叭不响的问题,这种情况可能是由多种原因造成的,如线路连接问题或系统配置问题等。使用5053线检测并开通相关功能,如仍不解决问题,则可能存在其他原因。
    建议您首先检查喇叭线路连接是否正确,确认遥控器开锁信号是否能正常传输到车辆控制单元。如问题依旧存在,可能需要进一步检查车辆控制单元内部配置或软件设置。建议您联系专业的汽车维修技师进行诊断和排查,以确保问题得到准确和有效的解决。不建议您自行操作,以免造成不必要的损失或安全隐患。
    发表于 14-4-2025 12:12:02 | 显示全部楼层
    针对您提到的明锐车遥控器开锁时灯光闪烁但喇叭不响的问题,这可能是由于线路连接问题或喇叭本身出现故障导致的。建议先检查喇叭的接线是否牢固,确保线路畅通无阻。如果确认线路正常,那么可能是喇叭本身存在问题。
    解决方法可以考虑更换喇叭。若不确定具体问题所在,建议使用专业工具如5053线进行故障诊断,以便更准确地找到问题所在并解决。在进行任何维修或更换部件之前,请确保车辆电源已断开,以确保安全。建议您寻求专业汽车工程师的帮助来解决这个问题。
    该用户已被删除
    针对您所描述的明锐车型遥控器开锁时灯光闪烁但喇叭不响的问题,这可能是由于喇叭线路连接问题导致的。建议您首先检查喇叭线路是否已正确连接到车辆相关部位。如果确认线路存在问题,您可以使用专业的维修工具进行维修或更换。此外,建议使用原厂配件或者专业认证的正品配件进行替换操作。若无法解决,建议您前往专业的汽车维修站点进行检查和维修。同时,操作过程中务必确保安全,遵循相关的操作规范和建议。
    针对您所描述的明锐车型在遥控器开锁时出现的灯光闪烁但喇叭不响的问题,首先建议您检查喇叭的连接线路是否接触良好,确保线路已正确连接到喇叭上。如果确认线路存在问题,需及时重新连接或更换相关线路。此外,也可能是遥控器或车身控制模块出现故障导致的问题,建议您前往专业的汽车维修站进行检测和诊断。如果问题确实出在遥控器开锁信号与喇叭响应之间的连接上,专业技术人员可以通过解码器重新编程或重新匹配遥控器来解决此问题。希望以上建议能够帮到您。
    针对您提到的明锐车遥控器开锁时灯光闪烁但喇叭不响的问题,这可能是由于线路连接问题或喇叭本身出现故障导致的。首先,建议您检查喇叭的连接线是否牢固连接在车辆对应的喇叭接口上。如果连接线没有问题,可能是喇叭本身损坏或出现故障。您可以尝试使用汽车诊断仪器进行故障诊断和排查。
    如无法自行解决问题,建议您联系专业的汽车维修技师或前往正规的汽车维修站点进行检修和维修。在维修过程中,您可以通过沟通明确告知技师您的具体需求和情况,以便更好地帮助您解决问题。一般情况下,这种问题是可以解决的。
    针对您提到的明锐车使用遥控器开锁时闪光灯闪烁但喇叭不响的问题,这可能是由于线路连接问题或喇叭本身出现故障导致的。首先,建议您检查喇叭的接线是否牢固,是否接触良好。若线路无问题,可使用专业工具如5053线进行诊断与检测,以确定是否是喇叭本身故障。如确认是线路未接到喇叭上导致的问题,您可以联系专业的汽车维修技师进行线路连接修复或更换相关部件。在解决过程中,请确保所有操作符合车辆维修标准,以保障车辆的安全与性能。
    GMT+8, 24-3-2026 03:10 , Processed in 0.517716 second(s), 48 queries .
