  • 1645查看
[汽油发动机] 有关倒拖燃油切断的问题
发表于 22-3-2013 17:37:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么发动机在倒拖状态时。进气管会有很高的真空度?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 22-3-2013 22:58:24 | 显示全部楼层
    应该不会有很高的负压。倒拖时可能因为缸内温度较低,进气效率有点变化,进气稍微多点,但不会造成很大负压。负压就是进气阻力引起的,随着进气量增大进气阻力增大,负压也就增大。随着发动机倒拖的转速越高,负压也会增大,但不会太大,除非进气管有阻塞。
     楼主| 发表于 26-3-2013 07:55:07 来自手机 | 显示全部楼层
    可能就是倒拖时进气量比平时多的缘故
    发表于 26-3-2013 13:09:09 | 显示全部楼层
    这个问题可以从两个方面考虑:
    1.倒拖断油的时候首先节气门会关到最小位置上,因此,进入的空气将会减小,这个是真空度较大的主要原因。
    2.在倒拖断油时,一般发生在发动机的转速较大的阶段,因此气流进入的速率将会很大,而管道表面的阻力和气流的流速成2次方的关系,因此流速越大,阻力越大,因而而空度会增大。
    GMT+8, 5-5-2026 07:53 , Processed in 0.493286 second(s), 39 queries .
