  • 1879查看
  • 7回复
大众桑塔纳2000Gsi油耗高
发表于 24-3-2013 11:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一辆2001年产桑塔纳2000Gsi,行驶里程11万 km,装备AJR发动机,BOSCH Motronic3.8.2电控系统。该车高速行驶中松开加速踏板就会熄火,加速时排气管冒黑烟,而且油耗很高。已经更换过高压线和火花塞,喷油器和节气门也都清洗过。
  起动发动机,发动机转速在800~900 r/min之间变化,路试加速至90 km/h时松开加速踏板,感觉发动机抖动了一下就熄火了,但是车速在80 km/h以下时松开加速踏板发动机不熄火。连接故障诊断仪读取故障码,调出故障码00533和00525,含义分别为“超出匹配极限”和“G39信号不明确(偶发)”,清除故障码后系统显示正常。输入调整组号098作节气门基本调整后,重新起动发动机,怠速还是有些抖动且加速冒黑烟,故障没有排除。
  再次调取故障码,还是显示00533和00525两个故障码。读取数据流,发动机进气量是6.0 g/s,数值明显偏高,氧传感器电压为0.45 V且不变化,怀疑氧传感器失效。拔下氧传感器4线插头,用万用表测量灰色信号线电压是0.45 V不变化,测量2根白色的加热电阻线阻值是4 Ω正常,电源线也正常,因此确定氧传感器已经失效。更换氧传感器后,氧传感器电压在0~1.00 V之间不断变化,但是发动机进气量还是6.0 g/s,发动机负荷也偏大,加速时排气管冒出的黑烟比原来少多了,但是怠速还不稳定。拔下空气流量计插头,发动机工作状况无明显变化,因此怀疑空气流量计有故障。更换一个原厂的空气流量计,再看进气量数值是2.8 g/s,发动机负荷在2.00~2.05 ms之间变化,这就正常了。观察发动机怠速稳定,排气管黑烟也慢慢消失,上路试车一切正常。
发表于 4-4-2013 12:49:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主  长知识了啊
发表于 11-4-2013 11:28:05 | 显示全部楼层
看着故障问题  自己想了想  好多都没想到
发表于 11-4-2013 14:55:47 | 显示全部楼层
额。长见识了。。。。。
发表于 12-4-2013 14:04:11 | 显示全部楼层
我也见过一些这样的问题,都是在80/90以下是一切正常,但车速一高就会熄火。这样的问题大多是因为DME无法检测到进气量的多少,而采取的自我保护模式,以便在低速下行驶到附近维修点进行维修。进气量的多少是靠空气流量计给DME控制单元信号。
发表于 30-5-2013 21:07:33 | 显示全部楼层
长见识了     希望下次能看到类似的文章
发表于 1-6-2013 20:51:30 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2-8-2013 20:09:06 | 显示全部楼层
学习了,在学校听老师讲过同样的案例
GMT+8, 29-4-2026 23:40 , Processed in 0.470141 second(s), 43 queries .
