  • 1184查看
  • 7回复
很蹊跷 很懵懂 老师们解答一下
发表于 25-3-2013 08:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
09年起亚佳乐车 由于碰撞事故造成    变速箱   变速箱电脑版 报废 更换两件之后试车 1 2 档位升档很好 但是只要升到3档 就会在三档锁死 只有熄火从新发动车 才会有1 2 档
请老师 详解
发表于 25-3-2013 21:52:12 | 显示全部楼层
这个可能是控制策略的问题了,你最好让4S店重新刷一下程序,或者自学习一下
发表于 31-3-2013 22:59:17 | 显示全部楼层
建议检查一下变速箱内部的传感器,档位传感器,齿轮转速传感器等。
发表于 3-4-2013 17:09:25 | 显示全部楼层
重新刷机好了
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 4-5-2013 15:49:22 | 显示全部楼层
    刷机,检查传感器
    发表于 12-7-2013 16:51:11 | 显示全部楼层
    如果一直是这样,可能是变速器本体的问题
    慵懒
    19-6-2015 11:29
    发表于 22-8-2013 11:39:08 | 显示全部楼层
    用电脑看下数据流,读取个传感器信号及齿轮传动比,个电磁阀工作状况,前提是阀体正确,控制模块正确,软件版本正确。应该是变速器自动进入保护模式,不可升档,只能在1,2档,有的变速器是进行限速,还有就是直接不可以行使,应该不是硬件问题,建议刷下系统试试,碰到过这种状况。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 3-9-2013 21:48:52 | 显示全部楼层
    检查传感器
    重新刷程序
    重新做传感器与程序的匹配
    重新做程序与箱体标定
    GMT+8, 7-11-2025 15:08 , Processed in 0.604069 second(s), 43 queries .
