  • 2869查看
  • 7回复
[讨论] 乘用车车身和微型车(面包车)车身结构,有什么异同点啊
    发表于 25-3-2013 11:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,乘用车车身和微型车(面包车)车身结构,有什么异同点啊
    发表于 25-3-2013 18:12:08 来自手机 | 显示全部楼层
    最大的不同,微车为了载重考虑,都用的是板簧,非承载式车身,乘用车为了空间的考虑采用承载式车身。还有,微车的侧围是前后侧围焊接一块的,乘用车为了美观考虑采用一体式侧围,还有更多,成本方面的考虑,微车框架只是在a柱,b柱等柱,以及门槛这些地方采用加强板,还有很多其它架构用的是内板加外版板。乘用车基本是内板加强板再加外板保证车身安全……
     楼主| 发表于 26-3-2013 21:01:51 | 显示全部楼层
    cg-guo 发表于 25-3-2013 18:12
    最大的不同,微车为了载重考虑,都用的是板簧,非承载式车身,乘用车为了空间的考虑采用承载式车身。还有, ...
    谢谢啊,学习了。有没有相关的资料,给我点,我看看。
    发表于 29-3-2013 17:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
    hejianming86 发表于 26-3-2013 21:01  谢谢啊,学习了。有没有相关的资料,给我点,我看看。
    忘了,一般的微车发动机都是在前排坐位下方的,乘用车一般在前仓。微车的资料是有点,但实在不方便提供
    发表于 30-3-2013 13:25:10 | 显示全部楼层
    相同点:
    1.都是承载式车身;
    2.车身强度都要满足碰撞要求(正碰和后碰);
    不同点:
    1.乘用车车身要满足侧碰要求,面包车不用;
    2.乘用车前舱较长(因为发动机放在前舱);
    3.面包车主要考虑拉人又拉货,所以客舱较大。
    4.乘用车车身会采用大量高强度钢板。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 31-3-2013 21:14:38 | 显示全部楼层
    呵呵。理解。非常感谢。
    发表于 12-6-2014 19:59:09 | 显示全部楼层
    通俗易懂。。。。
    发表于 22-6-2014 15:18:19 | 显示全部楼层
    Thanks a lot!!!!
    GMT+8, 24-3-2026 02:08 , Processed in 0.839634 second(s), 44 queries .
