  • 9171查看
  • 21回复
江淮瑞风2.0加速无力!
发表于 26-3-2013 10:37:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1积分未解决
   最多跑六十码!故障灯不亮,怠速平稳,火花强劲,油压正常,正时没错,排气通畅,不烧机油,曲轴轮没事,就是跑不起,何解?搞两天了!求助!
发表于 26-3-2013 11:28:18 来自手机 | 显示全部楼层
查看数据流有没有异常,比如氧传感器,EGR阀,空气温度传感器等等工作是否正常。。。
回复
 楼主| 发表于 26-3-2013 12:19:59 来自手机 | 显示全部楼层
chen_zhongyuan 发表于 26-3-2013 11:28  查看数据流有没有异常,比如氧传感器,EGR阀,空气温度传感器等等工作是否正常。。。
故障灯不亮啊!数据流看不到!故障灯不亮的情况下传感器会出问题吧?求指教!我没这样的经验!
回复
发表于 26-3-2013 14:05:49 | 显示全部楼层
本人修江淮瑞风德尔福系统的这种莫名加速无力故障,最后都是换曲轴位置传感器,不管他有无故障码.
回复
 楼主| 发表于 26-3-2013 16:00:34 来自手机 | 显示全部楼层
燃烧的热情 发表于 26-3-2013 14:05  本人修江淮瑞风德尔福系统的这种莫名加速无力故障,最后都是换曲轴位置传感器,不管他有无故障码.
好,我换个试一下,多谢了!搞得我怕了!
回复
 楼主| 发表于 26-3-2013 16:06:58 来自手机 | 显示全部楼层
补充下是05款的,现代发动机!
回复
发表于 26-3-2013 16:13:33 来自手机 | 显示全部楼层
油门能到底吗?拆开空气虑清器看看节气门阀就知道了。
回复
 楼主| 发表于 26-3-2013 17:04:38 来自手机 | 显示全部楼层
雪雪狼雪雪狼 发表于 26-3-2013 16:13  油门能到底吗?拆开空气虑清器看看节气门阀就知道了。
到底了!之前清洗过!多谢你的回复!
回复
 楼主| 发表于 26-3-2013 19:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
那车主赶车用,六十码也照开!说明天来!闷死了!
回复
发表于 28-3-2013 10:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
检查离合器片了么?
回复
 楼主| 发表于 28-3-2013 12:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
srt550131406 发表于 28-3-2013 10:27  检查离合器片了么?
发动机闷声,转速起不来!不是离合问题!那车还没来啊!车主没空!
回复
    发表于 28-3-2013 14:29:33 | 显示全部楼层
    查看一下数据流,关键的进气压力、节气门开度、喷油脉宽是否有变化,还有点火提前角度是否相应的改变。
    回复
    发表于 28-3-2013 20:58:53 | 显示全部楼层
    要用仪器初使化,即学习.
    回复
     楼主| 发表于 28-3-2013 23:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
    xuzhong 发表于 28-3-2013 20:58  要用仪器初使化,即学习.
    瑞风也要这样?你遇见过类似故障?
    回复
    发表于 29-3-2013 21:18:13 | 显示全部楼层
    最好能看下数据流   看下喷油脉宽
    回复
    GMT+8, 7-5-2026 14:26 , Processed in 0.440017 second(s), 45 queries .
