  • 2283查看
  • 18回复
为什么汽车在水中重新启动,会使发动机汽缸进水?
发表于 26-3-2013 16:17:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 4-4-2013 18:11:42 来自手机 | 显示全部楼层
因为水会顺着进气道进去气缸来自: Android客户端
发表于 7-4-2013 17:46:30 来自手机 | 显示全部楼层
发动机是否进水取决于进气口离地高度,当水位高于进气口,那么在启动发动机时,气缸内的真空会将水吸进缸里。由于水具有不可一压缩性,所以会严重损坏发动机里的部件。
发表于 8-4-2013 19:51:50 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 19-4-2013 17:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
围观,学习了。。。
发表于 20-4-2013 23:37:36 | 显示全部楼层
既然车子在水中熄火了,证明是进气管被水淹死,进不了空气了,这个时候你在继续打火,由于进气冲程当中的真空作用,水就会被吸进气缸内了
发表于 2-5-2013 21:23:23 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2-7-2013 10:30:43 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 3-7-2013 11:33:21 | 显示全部楼层
围观学习中。。。
发表于 14-7-2013 19:01:15 | 显示全部楼层
发动机进气系统进水了的话,一启动水不就进入到发动机气缸了么
发表于 23-7-2013 09:33:09 | 显示全部楼层
进气管有水,发动后进气管又有真空,水就吸到气缸内了,然后水在气缸里压缩就相当于压缩水泥块,缸,活塞,连杆,曲轴等就报废了。
发表于 28-11-2013 19:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
水的不可压缩性使得像活塞式发动机这种工作容积变化的机械一旦燃烧室进水就会造成巨大的损坏。汽车在积水较深的地方熄火后,千万不能重新启动,熄火后发动机进排气门都是关闭的,而且进气系统中的空气滤清器也会阻挡少量水,一旦起动,如果进气道内有水的话,就会吸入气缸,然后……而且保险公司是不会赔的
发表于 6-12-2013 13:51:31 | 显示全部楼层
水作为空气由进气口进入气缸中了
发表于 23-12-2013 09:32:26 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢!
发表于 24-1-2014 20:25:58 | 显示全部楼层
进气管会进水,发动机无法吸气。
GMT+8, 13-5-2026 13:24 , Processed in 0.291261 second(s), 47 queries .
