  • 1282查看
进气压力传感器坏了吗
发表于 26-3-2013 21:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近修了一辆赛拉图,车主反映早上打车,打着后抖动十几秒熄火,高速时有时间突然加不上油。热车打车正常,怠速一直不稳。火花塞发白,节气门积碳较多,跑4万多没换过汽油滤芯。
   清洗节气门怠速电机,换一组火花塞,换汽油滤芯。当时感觉好多了,让车主再回去试试,过几天又来了,问题依旧。没有故障码,不缺缸,但是发现空气压力传感器电压,与进气压力全部为0,不管加油大小。
  想请老师们分析一下,是不是进气压力传感器坏了引起的。
发表于 26-3-2013 21:38:33 | 显示全部楼层
既然是''火花塞发白'',新按混合气稀查吧。按说进气压力传感器坏了发动机是不可能正常工作的,可能是检测仪软件出错,X431经常这方面出错。
发表于 3-4-2013 10:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下是不是哪边漏气 不过进气压力传感器坏了 会引起这样的现象
发表于 13-4-2013 19:14:58 来自手机 | 显示全部楼层
进气压力数据流为0??    发现这问题先解决!!!!
GMT+8, 10-5-2026 00:41 , Processed in 0.593097 second(s), 37 queries .
