  • 1129查看
[试验设备] 加速度传感器选择
    慵懒
    22-8-2016 14:29
    发表于 28-3-2013 10:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人做疲劳耐久测试,现在选购加速度传感器
    之前买过 dytran7503A5,但感觉尺寸太大,而且和N-code数采 brg板层配套使用时会出现问题。
    现在想重新选择一款7523A5,这款尺寸和激励电压都满足要求,但带宽只有0-400HZ,感觉有点偏小,而且output noise和Sensitivity这些参数也不知道是否合适,请问各位大侠是怎么选择加速度传感器的?重点考虑哪些参数?或者有推荐的型号。谢谢!
    发表于 5-4-2013 17:07:56 | 显示全部楼层
    做疲劳耐久性的,一般关注带宽0-50hz,所以建议采样率设置为500hz或512hz(因企业而异),因此传感器的有效带宽建议选到500hz以上。你说的output noise和sensitivity是一方面(实际上N-code的somat匹配能力很强大的),做耐久主要考虑有效量程(±50g?±100g?)是否够用,以及抗冲击能力(如布置在车辆轴头的话,难免会受到飞石等冲击)
    你说的跟Brg板匹配的问题具体是?可以深入探讨一下。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    GMT+8, 9-5-2026 13:57 , Processed in 0.583062 second(s), 37 queries .
