  • 2114查看
[求助] CANalyze中的入门级简单问题
发表于 28-3-2013 10:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CANalyer中编程时侯变量定义:
inti;
message0x123HIRain;
messageMotorDataVectoC
我是想问mess日ge后面为什么还跟着两个名字?难道中间的是类名称?月阶生调用的时候用最后的名字7
调用可以是:onmes,ageMotorData;吗?
问题2:
onmessage0x123:这个语句什么意思?什么样的消息123(十六进制)
问题3:
变量定义中:message0x555msgl二{dlc二l};这个是什么意思?什么样的消息555?,领信号里的报文长度为
1?
问题4:
还有一个函数里面
ontimertimerl{
setTimer(timerl,100):
msgl.byte(0)二msgl.byte(0)+1;
output(msgl);
}里面msgl.byte(0)二msgl.byte(0)+1二是另第一个字节加l是字节里的数字加1吗?
先问这些,
谢谢了、。
    发表于 28-3-2013 15:40:54 | 显示全部楼层
    1、message 0x123 HIRAIN   :0x123应该是消息的ID
    message MotorData Vecto  :MotorData应该是消息的名称,数据库里定义过的
    调用应该就是on message MotorData
    2、on message 0x123:  "React to message 123 (hex, standard identifier), regardless of receiving chip"帮助文档上的解释
    3、0x555 是消息ID吧~,DLC 报文长度
    4、应该是字节里数字加1吧
    也是刚学,看帮助找的,交流交流 呵呵
    参与人数 1积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 28-3-2013 19:30:47 | 显示全部楼层
    message MotorData Vecto  :MotorData应该是消息的名称, ...
    太好了,交流交流吧,加我qq吧:991504711
     楼主| 发表于 28-3-2013 19:55:32 | 显示全部楼层
    不是吧,对message  MotorData   Vector;这个语句,我还是有疑问的,那Vector是什么?是属于MotorData类里面的一个具体的消息吗?
    发表于 29-3-2013 09:01:03 | 显示全部楼层
    悟基塔 发表于 28-3-2013 19:55
    不是吧,对message  MotorData   Vector;这个语句,我还是有疑问的,那Vector是什么?是属于MotorData类 ...
    MotorData是消息的名字,Vector就是消息的代号,到时候输出MotorData 这个消息时,可以output(Vector);
    “For example, to output on the bus the messages with identifiers A (hex) and 100 (dec) and the message EngineData defined in the database.
    You would write:
    message 0xA m1;
    message 100 m2;
    message EngineData m3;
    output(m1);
    output(m2);
    output(m3);”
    帮助文档上关于消息定义时举得例子
     楼主| 发表于 29-3-2013 10:50:20 | 显示全部楼层
    终于明白了,
    MotorData就是定义在数据库中的报文,其实我是这个么理解的:
    定义的时候需要给报文ID,可以像第一种直接给,但是怕记不清的话,直接用在database中定义过的报文名称来代替ID,这样就方便多了,不用记下每个报文的ID
    谢谢啦
     楼主| 发表于 29-3-2013 10:51:13 | 显示全部楼层
    其实最后的名字才是真正在CAPL编程中报文的名字,
    GMT+8, 12-4-2026 13:33 , Processed in 0.950942 second(s), 42 queries .
