  • 3444查看
  • 8回复
汽油机为什么没有柴油机效率高:一个是压缩比,这个无法解决,因为汽油易爆燃:另
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 1-4-2013 16:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽油机为什么没有柴油机效率高:一个是压缩比,这个无法解决,因为汽油易爆燃:另外14.7的空燃比是汽油机的紧箍咒,按照14.7的空燃比我感觉汽油机的节油技术顶多提升3%-5%。当然如果采用稀薄燃烧,汽油机还是有很大的节油空间的。不过这又给尾气处理带来了麻烦(三肖催化剂下岗),直接用SCR,反正SCR很成熟了
    发表于 17-4-2013 20:53:24 | 显示全部楼层
    汽油机是点燃式的,柴油机是压燃式的。不知道这个算不算效率差异的一个原因。
    发表于 19-4-2013 21:08:28 | 显示全部楼层
    商用车很多用SCR,乘用车用SCR感觉太麻烦,空间控制还很不容易。
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 20-4-2013 21:34:54 | 显示全部楼层
    原因有很多,从原理上讲,燃烧的温度与排出的温度之差越大,效率越高,反之亦然,这也是为什么汽油机排气温度很高的原因
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 20-4-2013 21:36:29 | 显示全部楼层
    这也是很重要的一点,要不然,直喷技术估计开始大规模推广了
    发表于 20-4-2013 23:53:05 | 显示全部楼层
    不是用NLF么?
    发表于 30-4-2013 12:02:34 | 显示全部楼层
    要想提高效率,必须稀燃,但是太稀燃烧效率会受影响,而且取消催化器带来的碳氢和一氧化碳的增加,怎么能消除?
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 5-5-2013 17:38:02 | 显示全部楼层
    frankice 发表于 30-4-2013 12:02
    要想提高效率,必须稀燃,但是太稀燃烧效率会受影响,而且取消催化器带来的碳氢和一氧化碳的增加,怎么能消 ...
    稀燃的话,排气中的氧气、氮氧化物的总量肯定会比碳氢、一氧化碳多吧,SCR也可以以碳氢、一氧化碳为还原剂,来还原氮氧化物,也可以起到催化剂的作用吧
    发表于 6-5-2013 15:17:18 | 显示全部楼层
    汽油机没有柴油机效率高原因有很多,首先是压缩比的问题,更高的压缩比带来更高的机械效率。其次汽油机是利用节气门开启角度来控制转速,而柴油机直接控制喷油量来控制转速,所以柴油机泵气损失远小于汽油机。最后也是容易被忽略掉的,单位重量的汽油热值大于同等重量的柴油。但生活中无论是加油还是计算油耗却是按体积计算。由于汽油密度较低,所以单位体积的汽油热值小于同等体积的柴油。客观上也造成的柴油机更省油一些。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 4-5-2026 11:58 , Processed in 0.400497 second(s), 44 queries .
