  • 11678查看
  • 10回复
[悬挂] 请问悬架设计中簧下质量怎么算啊?求解!急急急!!!
发表于 3-4-2013 10:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国内都说悬架的簧上质量大都采用估算,请问如何估算啊?我的设计是轻型货车前悬架的设计,这是参数:整车整备质量:1980kg 轴距:2490 mm
满载质量:4100kg 长:4800mm 宽:1695mm 高:2160mm
空载时前轴分配负荷60%(空载前轴轴载质量:1188kg 空载后轴轴载质量:792kg)
前轮轮距:1504mm    后轮轮距:1425mm
最大爬坡度 : 30%
最高车速:98km/h
制动距离(初速度30km/h): 5.6m
最小转向直径:6.8m
最大功率:70kw
最大功率/转速 :3400r/min(rpm)
最大扭矩:206Nm
最大扭矩/转速 :1700r/min(rpm)
轮胎型号:7.00R15  手动5档
求各位大婶帮忙,急急急!!!!
发表于 3-4-2013 22:18:22 | 显示全部楼层
前轴轴重减去轮胎和轮辋、车桥、钢板弹簧质量的一半、大致这么算。
    难过
    2-2-2020 17:51
    发表于 4-4-2013 23:12:23 | 显示全部楼层
    你说的极对,这个质量很多的时候是称出来的,也有的用于建模然后在软件里面弄出来的
     楼主| 发表于 8-4-2013 12:22:56 | 显示全部楼层
    您说的很对,但是我没有相关的质量参数,该怎么算啊?
    发表于 8-4-2013 21:53:21 | 显示全部楼层
    这个要么去称,要么根据经验去估。大概80KG左右吧
    发表于 20-6-2013 11:19:22 | 显示全部楼层
    还是得称或者利用软件来做。不过还有种说法是去轴载荷的1/10当做簧下质量
    发表于 20-6-2013 14:15:47 | 显示全部楼层
    皇上和晃下质量都是估算的么?求解
    发表于 21-6-2013 23:19:43 | 显示全部楼层
    悬架部分与车身相连的零部件的一半质量,不与车身相连的全部质量。。。这两部分之和
    发表于 26-1-2015 20:51:32 | 显示全部楼层
      对于独立悬架,簧下部分质量是指:车轮、主销,(驱动半轴)质量之和
      对于非独立悬架,簧下质量还要加上车桥、桥壳、(主减速器、差速器)的质量
    擦汗
    12-8-2015 09:00
  • 签到天数: 7 天
    发表于 27-1-2015 08:57:02 | 显示全部楼层
    轮胎什么的其他厂商提供的标准件是有质量信息的吧,自制件只能根据以往的零件质量信息比对估算了,另外提醒楼主不要忽视轮胎内气体的质量,还是挺重的
    GMT+8, 13-4-2026 23:08 , Processed in 0.372581 second(s), 42 queries .
