  • 1073查看
电控系统模拟量输入时间
发表于 7-4-2013 00:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在柴油机电控系统中,模拟量的输入时机是如何确定的?
1.进气温度压力传感器输入在进气门打开还是关闭期间进行的?
2,共轨压力信号的采集是在什么相位进行的?
3,油门踏板位置的采集,是定时还是定位的采集?
4.其他如冷却液温度,机油压力的采样周期一般设为多少?
推荐几本实用的书籍或者其他资料吧
谢谢!
发表于 8-4-2013 13:30:48 | 显示全部楼层
ECU就是块大电路板,信号的采集都有自己相应的频率,我认为这个是可以设置的,我们实验室台架的信号采集频率是可以根据需求调节的,可快可慢,至于你说的“时机”不太明白是啥意思?是指啥时候开始采集吗?
 楼主| 发表于 8-4-2013 14:30:49 | 显示全部楼层
fox628917 发表于 8-4-2013 13:30
ECU就是块大电路板,信号的采集都有自己相应的频率,我认为这个是可以设置的,我们实验室台架的信号采集频率 ...
进气压力在进气门打开和关闭是肯定不一样,那个为准?
共轨压力在喷油或者油泵供油时肯定波动,怎么确定采集的数据正确反映状态?
没你想得那么简单吧?
发表于 9-4-2013 09:01:32 | 显示全部楼层
进气压力在进气门打开和关闭的情况下当然是不同的,油压也肯定会有波动,关键是你采集设备的设置和控制调节的问题,凡是机械部件,我们发送指令过去,总会有迟滞的现象出现的,比如说你发个50%的开度指令到ACV,ACV也需要一定反应时间的,那怎样选择你所认为的稳定数值点呢?你的控制器是否调好了?大家都有一套经验值的
GMT+8, 10-5-2026 09:25 , Processed in 0.644290 second(s), 40 queries .
