  • 1258查看
2012年9月份卡罗拉无大灯与小灯之故障排除过程
发表于 9-4-2013 22:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
接车后笔者首先按照车主的描述让故障出现,故障现象为在打开小灯与大灯开关时大灯与小灯都不着,但在开关打开,按喇叭时大灯与小灯就会着,接着量取了H-LpLH、H-Lp RH HI 保险丝都为良好的,笔者通过进一步询问车主,车主反映他的车曾在外面改装过一键起动器,所以此时笔者直接拔开了大灯组合开关上的E60线插子,测取了其上的8脚(黑色线)与9脚(粉色线)都为12V,笔者同时测取了此线插子上的搭铁线(不与铁导通),接着又顺着电路图的方向找到E60线插子搭铁线在主车身ECU 处的搭铁线断了,笔者恢复此处线路后问题解决,此故障为系此车在外面加装过一键起动按钮所造成的故障,笔者开始把增加一“按喇叭”条件灯光就会着也考虑进来对排故造成了一定的干扰,其实那是一种正常现象,因为组合开关上虽然缺失了搭铁线,但是喇叭与组合开关通过喇叭上的搭铁线及方向盘把二者连在了一起,所以虽然组合开关缺失搭铁线,但是只要喇叭按下,喇叭搭铁就相当于组合开关搭铁了所以大灯也会亮。
        所以对于电路故障排查,还是要分清主次,不要被表面现象所迷惑要抓住主干。
发表于 10-4-2013 09:14:11 来自手机 | 显示全部楼层
不错 学习了
发表于 11-4-2013 21:24:00 | 显示全部楼层
楼主,你好,你上面说的那个LH HI的是什么意思啊,我是初中毕业学修车的,能否把全称说出来谢谢。
 楼主| 发表于 11-4-2013 21:41:50 | 显示全部楼层
HLp代表大灯LH与RH分别代表左面与右面HI代表远光
GMT+8, 5-5-2026 12:53 , Processed in 0.231350 second(s), 35 queries .
