  • 1235查看
新手请教曲轴位置传感器工作过程问题
发表于 10-4-2013 19:56:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到一台”黑豹”汽油版的小型货车,发动机跟长安之星的发动机一样。该车发动机发不着,经检查是高压线圈没控制信号,喷油器没12V工作电压。检查曲轴位置传感器,没有5V基本工作电压,检查线路,发现有一根是喷油器12V工作电压(接上),仔细检查发现一根黄绿色的线也断了(跟曲轴位置传感器的三线其中一线颜色相同,后接上),检查喷油器(已经正常),后检查(曲轴传感器三线),没有发现5V电压。但直接用火花塞进行检查,发现跳火正常。想请问各位的是,电控发动机的曲轴位置传感器在发动机启动初期是不是不介入工作(ECU设立初始点火时刻),在什么时候才介入工作的?还是该传感器是不用5V+工作电压。传感器是霍尔式。
发表于 12-4-2013 13:52:50 | 显示全部楼层
该传感器是霍尔效应是传感器,时刻介入工作
发表于 13-4-2013 11:26:39 | 显示全部楼层
启动时曲轴位置传感器肯定介入工作,因为它和凸轮轴位置传感器 共同控制喷油和点火,西门子的控制单元 可以用凸轮轴位置传感器替代曲轴位置传感器可以启动发动机  至于5V加工作电压工作电压 我也想知道
 楼主| 发表于 14-4-2013 12:46:37 来自手机 | 显示全部楼层
☆♀ 发表于 13-4-2013 11:26 启动时曲轴位置传感器肯定介入工作,因为它和凸轮轴位置传感器 共同控制喷油和点火,西门子的控制单元 可以 ...
是啊,我就是为了5V工作电压问题而提问
GMT+8, 15-7-2025 05:55 , Processed in 0.403072 second(s), 34 queries .
