  • 2394查看
[发动机标定] 关于MATLAB里Model-Based Calibration工具箱
发表于 11-4-2013 14:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个MATLAB里的工具箱它的主要作用与大家通常讲的发动机标定,有什么关联吗?局限和差异呢?
发表于 25-6-2013 23:40:17 | 显示全部楼层
MBC方法的核心思想是“基于模型”,主要步骤分为三步:
1.首先是实验设计,设置所要建立的发动机模型结构(模型阶次)及输入变量(发动机转速,进气门开启角度、排气门开启角度等)的取值范围,根据配置选择及约束,最终会得到一些试验点(并不是均匀、等间距的,是根据一些随机、神经网络算法等得到的),当然用户可以设置试验点的多少,设计出的试验点会自动滤掉一些不满足约束条件的点(例如当节气门开度较大时进气量不会很小等);
2.根据上一步设计出的试验点,进行相应发动机机型的台架实验,测取发动机特性(相对于传统的方法,发动机运行工况点,即试验点的个数可以自定义,选取原则应该与工程师经验及选用的算法有关),将试验得到的发动机特性导入到MBC工具中,通过设置建模形式,最终得到一个“发动机模型”;
3.将以上得到的“发动机模型”作为一个发动机,在软件环境下进行激励,最终在MBC软件环境中即可得到发动机其他工况点的特性(减少了标定过程中的试验量,节省了开发成本),从而就可得到标定所用到的数据,避免了其他实验工作;
依我个人感觉而言,该方法同样需要工程师对发动机特性一定了解,而且要能够将发动机特性与一些特定算法建立起关系(即知道哪些情况用什么算法及模型形式能够较好地反映发动机特性)。
以上是我所学习到的一些知识,仅供参考。
参与人数 1贡献值 +4 积分 +14 收起 理由
清雅轩 + 4 + 14 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 11-7-2013 21:15:11 | 显示全部楼层
1.首先是实验设计,设置所要建立的发动机模型结构( ...
MBC标定的优势仅在于
1、在满足多个约束的条件下同时标定
2、以少量试验点覆盖大多数工况,节省标定时间
3、标定可同时选择多个变量
4、可选择多种建模方式和优化方式
5、不需要具体了解对象物理结构
这是我能想到的,若有不完善,请多多交流,共同学习。
另外MBC貌似只能用在目标能够取最值方面的优化,这是局限吗?
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    慵懒
    31-8-2015 09:30
  • 签到天数: 11 天
    发表于 8-8-2015 14:23:16 | 显示全部楼层
    楼上说的很详细,谢谢。请问您是参考哪些资料学习MBC工具箱的,谢谢!
    GMT+8, 25-3-2026 23:49 , Processed in 0.406264 second(s), 37 queries .
