  • 1564查看
求教排气系统异响问题?
    发表于 12-4-2013 09:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车在低速二档到三档加速的时候(这时候转速在1300多),会出现喉 喉 喉的声音(描述不一定准确),我在其他汽车加速的时候也听到过特别是面包车,只是这个比较明显。 汽车在没有负载的时候跑不出这个声音(挂空挡踩不出来)。仔细排查也没有发现撞击或者隔板松动,有大侠能帮忙分析下可能是那些方面的原因吗?
    发表于 12-4-2013 17:01:54 | 显示全部楼层
    可以肯定的是,不是排气系统的声音,因为无负载时没有;
    加负载才有;多数面包车才有!
    负载增加,导致加速阻力增加;而小面包车一般发动机排量比较小,扭矩功率均小。是动力不足吧,换低档试一试。
     楼主| 发表于 15-4-2013 11:11:01 | 显示全部楼层
    加负载才有;多数面包车才有!
    负载增加,导致加 ...
    好的,非常感谢。
    发表于 10-6-2013 20:58:31 | 显示全部楼层
    开过车的都知道,这是明显的动力不足的声响。和其它的没什么关系。
    发表于 18-6-2013 20:54:53 | 显示全部楼层
    如果1300有的话怠速也应该比较明显吧?
    发表于 21-6-2013 18:20:24 | 显示全部楼层
    如果在车内能听到这样的声音, 就可能有问题了. 排气噪音与负载有大大的关系.  检查下排气系统的设计吧.
    发表于 3-4-2014 19:23:56 | 显示全部楼层
    一般是动力不足造成,负荷比较大造成发动机工作比较粗暴造成。你看一下测试结果,这个地方应该是一个类似冲击的噪声
    GMT+8, 4-5-2026 11:46 , Processed in 0.402112 second(s), 40 queries .
