  • 8831查看
  • 17回复
[制动] 同步附着系数的确定
发表于 12-4-2013 09:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教做制动的专业人士,制动力分配系数为定值的时候,轿车或者电动轿车的空载和满载的同步附着系数一般选取多少?
 楼主| 发表于 19-4-2013 10:52:21 | 显示全部楼层
G.Edward 发表于 12-4-2013 20:08
空满载同步附着系数,和制动器制动力分配系数,有公式计算的。
我是想利用同步附着系数来确定制动力分配系数!
回复 支持 1 反对 0
发表于 12-4-2013 10:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
我有个疑惑,由于abs的存在,现在制动器的设计,同步附着系数的选取是不是没有以前那么重要了
 楼主| 发表于 12-4-2013 16:27:30 | 显示全部楼层
不敢断言!等待高手解答!
发表于 12-4-2013 20:08:31 | 显示全部楼层
    发表于 17-4-2013 12:14:34 | 显示全部楼层
    基础制动需要按照公式计算。另外说一句ABS的作用不是万能的,也不能改变车辆本身的制动特性!
    发表于 19-4-2013 18:43:44 | 显示全部楼层
    QQ吧:729095263
    发表于 14-5-2013 17:32:36 | 显示全部楼层
    φ=(Lβ-b)/h
    φ——同步附着系数
    L——轴距
    β——制动力分配系数
    b——质心距后轴尺寸
    h——质心高度
    不知道你是不是要这个,教科书上都有的。
    发表于 14-5-2013 17:33:37 | 显示全部楼层
    上面有人答复过了。。。。。。。。
    发表于 20-5-2013 22:37:16 | 显示全部楼层
    貌似装有ABS,匹配时一般都先按装感载比例阀进行匹配的。然后再标定ABS或者ESP参数。有的车ABS,感载比例阀都有,就是防止ABS出问题
    上面给的只是固定制动力分配的计算式,装感载阀后或其他阀后,在保证附着系数利用率的情况下,选取同步附着系数略大于目前车辆能遇到的最好路面附着系数。
    发表于 22-5-2013 22:31:13 | 显示全部楼层
    我想问下,我想从新设计一个制动系统,这两个因数,先确定那个,迷茫中
    发表于 26-5-2013 17:15:58 | 显示全部楼层
    zhd0706 发表于 20-5-2013 22:37
    貌似装有ABS,匹配时一般都先按装感载比例阀进行匹配的。然后再标定ABS或者ESP参数。有的车ABS,感载比例阀 ...
    纠正一下。对于ABS或ESP车型匹配校核时,只要看前后轴最大制动力能不能满足法规要求就可以了。
    发表于 26-5-2013 17:24:58 | 显示全部楼层
    ABS车型校核最大制动力过程: 前后轴制动力分别验证。正常制动管路压力校核;助力器最大助力点时校核;最大制动踏板力500N时校核。一般情况下这三者制动力是逐步升高的。
    发表于 19-8-2013 20:51:28 | 显示全部楼层
    先确定制动力分配系数
    发表于 21-8-2013 10:13:52 | 显示全部楼层
    这个问题也困扰过我,我现在的理解是这样的:
    ABS的触发是由条件的,正常行车过程中不触发ABS的制动次数要远远大于触发ABS的制动次数,换言之,大多数的制动ABS都不参与(不要告诉我,你每一次减速都要把制动踩到底)。在不触发ABS的情况下,制动性能的好坏取决于制动系的匹配程度,也就是我们正在讨论的内容。当然如果匹配的好的话,我想ABS的性能也会发挥的更好吧。
    GMT+8, 10-4-2026 09:53 , Processed in 1.206665 second(s), 59 queries .
