  • 2298查看
[电控技术] 六缸的发动机能把转速控制在5转的波动范围之内吗
    擦汗
    25-11-2015 08:39
  • 签到天数: 4 天
    发表于 12-4-2013 09:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,六缸的发动机,能不能把转速控制在5转的波动范围之内?
    发表于 13-4-2013 12:55:52 | 显示全部楼层
    台架上的测功机不是可以嘛
    发表于 11-5-2013 20:10:11 | 显示全部楼层
    不可能,发动机转速有一个波动率的要求,实际工作存在不均匀。
    发表于 11-5-2013 20:20:37 | 显示全部楼层
    发动机工作并不均匀,有波动率的要求,一般≤1%,和测试精度是两回事.
    发表于 27-7-2013 06:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
    可能实现…但需要配合的部位多,1,喷油量与雾化效果,2,单缸的摩擦量,3,水温达到正常状态,4等等来自: Android客户端
    发表于 1-8-2013 08:08:52 | 显示全部楼层
    你说的转速是发动机的实际转速还是软件计算出来的转速?
    软件计算转速时一般都有滤波算法
    很容易将转速控制在5转波动以内
  • 签到天数: 10 天
    发表于 5-11-2015 11:00:25 | 显示全部楼层
    高手如云啊
    GMT+8, 10-4-2026 09:45 , Processed in 0.423391 second(s), 40 queries .
