  • 2469查看
  • 11回复
当汽车车门开不开时,解码器不能连接到车上 怎么将车门打开
发表于 13-4-2013 12:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当汽车车门开不开时,解码器不能连接到车上  怎么将车门打开   ,  怎么在不破坏机舱盖的情况下打开机舱盖
发表于 4-5-2013 11:29:24 | 显示全部楼层
确认车辆信息,确认后撬开车窗玻璃外压条
发表于 31-5-2013 13:58:51 | 显示全部楼层
呵呵   好主意
 楼主| 发表于 31-5-2013 21:08:10 | 显示全部楼层
jmliu858 发表于 4-5-2013 11:29
确认车辆信息,确认后撬开车窗玻璃外压条
应该可以的  谢谢了
发表于 7-6-2013 20:37:10 | 显示全部楼层
拆左前轮胎  与内衬  找门边触发线
  • 签到天数: 4 天
    发表于 14-6-2013 21:12:04 | 显示全部楼层
    xingkong_00 发表于 7-6-2013 20:37
    拆左前轮胎  与内衬  找门边触发线
    这才是标准答案啊
    发表于 22-6-2013 07:21:15 | 显示全部楼层
    各种车的厂家设置理念都是不一样的   楼上的几位兄弟的方法   拆密封条 对中低档次的车还凑合  现在很多车 这种方法都行不通了        本消息来自  汽车解码器使用交流 进群写汽车工程师之家看到的。
    发表于 24-6-2013 10:49:49 | 显示全部楼层
    解码器   是解码的  不是开锁的       开锁有专业工具  无损秒开
    发表于 13-10-2013 22:17:37 | 显示全部楼层
    叫开锁公司   多方便
    发表于 7-11-2013 20:30:42 | 显示全部楼层
    不太懂,触发线是甚?
    发表于 10-11-2013 18:46:50 来自手机 | 显示全部楼层
    田园 发表于 7-11-2013 20:30 不太懂,触发线是甚?
    边门触发线,就是感应车门位置的啊。是打开的还是关闭。一般车门没关中控锁会自动跳开。
    发表于 11-11-2013 12:10:59 | 显示全部楼层
    边门触发管用
    GMT+8, 24-7-2025 09:19 , Processed in 0.278011 second(s), 41 queries .
