  • 1540查看
关于英朗车辆活塞问题技术探讨
发表于 15-4-2013 17:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗1.6T发动机,容积一定,可燃混合气密度增加,燃烧爆炸力理所应当变大,发动机的功率和扭矩增加了,这也正是增压发动机想要的结果,看一下活塞和缸壁的密封形式如下图:
由上图可知可燃气体燃烧后的高压气体除了推动活塞下移做工外,一部分力量会推动活塞环使活塞环紧密贴合在汽缸壁上,当然活塞环和汽缸壁中间是有一层油膜保护的,以减小摩擦,但对于增压发动机而言,汽缸容积小而工作压力大,涡轮介入后更使发动机在低速1500-3000转时就承受自然吸气发动机5000-6000转时的压力,所以增压发动机的工作压力要高于的自然吸气发动机,同样作用于活塞环上的压力要比普通自然吸气发动机要大的多,由此造成活塞环和汽缸壁的摩擦力增大,加速活塞环与汽缸壁的磨损,所以要求活塞及活塞环的质量要高。如活塞或活塞环质量有问题,就会造成活塞异常烧蚀。如下图:
    发表于 15-4-2013 22:39:35 | 显示全部楼层
    为什么看不到图呢?
     楼主| 发表于 16-4-2013 07:43:41 | 显示全部楼层
    贴不上去
     楼主| 发表于 19-4-2013 16:39:25 | 显示全部楼层
    这次又照片了
    英朗.docx
    144.27 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 积分 -1
    发表于 19-4-2013 20:49:27 | 显示全部楼层
    上边的图看不见,下边的图也看不见,不过说的有道理。
    发表于 29-4-2013 17:59:57 | 显示全部楼层
    始终看不到图片啊?版主解决下?
    发表于 31-5-2013 23:06:53 | 显示全部楼层
    涡轮车活塞 连杆 曲轴 活塞环,这些东西一定是比N/A车要好。因为承受的压力大好多!最好都是锻造
    GMT+8, 10-5-2026 00:26 , Processed in 0.453024 second(s), 41 queries .
