  • 1731查看
汽车冷车怠速正常,当发动机转速达到1500转时正常,达到800转时,怠速不稳容易熄火
发表于 17-4-2013 12:56:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷车怠速正常,当发动机转速达到1500转时正常,达到800转时,怠速不稳容易熄火,拔掉进气压力传感器后正常。(进气压力传感器和进气歧管是新的)
发表于 17-4-2013 19:52:14 | 显示全部楼层
节气门位置传感器和进气压力传感器两个信号对比不正常,进气压力传感器可能有问题
发表于 17-4-2013 20:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
矛头指向进气压力传感器
 楼主| 发表于 17-4-2013 21:13:09 来自手机 | 显示全部楼层
各位师傅麻烦具体点吧
发表于 18-4-2013 09:54:37 来自手机 | 显示全部楼层
看看数据流 车子抖动时进气量是不是符合标准 然后看节气门开度是不是也在正常范围 另外 氧传感器出问题有时候未必会报氧传感器故障 你检查下氧传感器电压 变换速度 基本上我觉得就这几个了 还有 车子抖动是哪种抖法 是一哆嗦一哆嗦 还是一直抖 这些 有可能还会涉及到点火 反正 我觉得 根据故障码 检查前面3个东西基本上可以解决问题
发表于 18-4-2013 11:02:59 | 显示全部楼层
节气门之后漏气.
发表于 19-4-2013 18:33:32 | 显示全部楼层
怠速不稳,容易熄火 ,大多是空燃比不对。从影响空燃比的主要因素查起
GMT+8, 3-5-2026 11:57 , Processed in 0.645175 second(s), 42 queries .
