  • 1504查看
急加速!!加不上油
发表于 17-4-2013 20:45:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给一辆面包车换活塞环,活塞,装好后踩油门急加油门发动机会停顿一下油门才会上来,……还有就是正时拆装过
发表于 18-4-2013 09:56:13 来自手机 | 显示全部楼层
正时检查下 如果正常 那么我觉得这个很可能是正常的 因为面包车貌似会有点延迟
发表于 18-4-2013 11:01:26 | 显示全部楼层
如果是单点电喷的很正常.
 楼主| 发表于 18-4-2013 16:51:51 来自手机 | 显示全部楼层
嘿嘿,现在火花塞换了,油门好了,不过后面冒黑烟,是不是混合气过浓?怎么解决啊,请指教下,是节气门和点火线圈的,
发表于 18-4-2013 19:15:00 | 显示全部楼层
冒黑烟肯定是混合器过浓,至于怎么解决,原因不少吧
发表于 28-4-2013 22:54:18 | 显示全部楼层
喷油嘴  看过没?
发表于 18-5-2013 13:19:57 | 显示全部楼层
油嘴能雾化吗?或者氧传感器正常?
GMT+8, 3-5-2026 08:25 , Processed in 0.579057 second(s), 41 queries .
