  • 8174查看
  • 9回复
车身用标准件力矩衰减是怎么回事?
发表于 17-4-2013 21:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现车身上安装的M8标准件打紧力矩后,车辆下线前检测,力矩衰减的很严重,由23衰减至9左右。有没有好的预防措施?
    擦汗
    7-7-2016 22:10
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-4-2013 19:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
    关注ing!实际也遇到同类问题,具体衰减原因不详ing来自: Android客户端
    发表于 18-4-2013 23:35:06 | 显示全部楼层
    我也不知道,求高手指点
    发表于 20-4-2013 22:59:22 | 显示全部楼层
    衰减的这么严重啊,怎么回事
    发表于 28-4-2013 18:58:50 | 显示全部楼层
    如果两个连接件之间有其他材质较软的介质的话,扭矩是会衰减的,;如果是铁对铁之间的紧固应该不会衰减的这么厉害。
    发表于 6-5-2013 11:49:59 | 显示全部楼层
    期待高手解答
    发表于 6-5-2013 11:58:52 | 显示全部楼层
    楼主如果能详细说明联接处的情况(如材质,形状,结构,联接件的多少,防松结构等),最好能有图;才利于找原因。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 6-5-2013 12:56:27 | 显示全部楼层
    车身连接螺栓的紧固有几种情况:
    (1)两个被链接的零件,结合表面平整,配合密合。
    (2)两个被链接的零件,结合表面不平整,而且不密合。
    针对上述两种情况分别叙述如下:
    针对(1),属正常连接,当按照工艺规定的力矩拧紧时,下线后检验员检查时,扭矩会有一定的衰减和增加,系属正常。绝对不会像楼主说的那种锐减!
    针对(2),属于非正常连接,由于材料的永久变形,会使原来拧紧的扭矩衰减特别厉害。当然这是不正常现象,日后会零件松动,造成损坏或噪音!
    难过
    26-6-2015 03:48
    发表于 2-7-2014 07:34:00 | 显示全部楼层
    来学习的。看看
    发表于 4-7-2014 22:32:24 | 显示全部楼层
    1.材料变形,钣金与钣金之间有缝隙
    2.材料本身材质过软
    3.连接面不平整
    4.安装面有异物(密封胶等)
    GMT+8, 20-4-2026 08:06 , Processed in 0.378725 second(s), 40 queries .
