  • 1396查看
[控制策略] ecu在什么时刻通过采集进气压力信号来计算此时的进气压力?
发表于 18-4-2013 22:09:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
ecu在什么时刻通过采集进气压力信号来计算进气压力?
    发表于 18-4-2013 22:35:51 | 显示全部楼层
    这要看你ECU内部的主芯片是16位还是32位了。32位当然比16位采集频率高了撒,一般是ECU内部设置参数来采集当前进气压力信号的。一般是几十毫秒采集一次。
     楼主| 发表于 20-4-2013 09:28:20 来自手机 | 显示全部楼层
    采集的数据应该有相对应的时刻吧,比如只有在进气时刻才会采集信号,其他时刻不会采集吧,希望大家指点
    发表于 4-5-2013 10:06:36 来自手机 | 显示全部楼层
    time based 和 event based,进气是time based 的。每1/2^x秒采集一次。x由系统开发时策略决定。来自: Android客户端
    发表于 4-5-2013 16:03:18 来自手机 | 显示全部楼层
    根据频率平凡采集。取线性峰值。因为速度太快。很难选择某一个时间点取值
    发表于 17-7-2013 11:13:15 | 显示全部楼层
    采集的话一般1ms采集一次;计算的话一般一个冲程计算一次;
    发表于 17-7-2013 18:56:17 | 显示全部楼层
    德尔福系统的话,该项需标定,既每个工况点确定采集进气压力的时刻,map read angle
    GMT+8, 7-11-2025 17:13 , Processed in 0.356128 second(s), 38 queries .
