  • 1055查看
发动机润滑油选择
发表于 19-4-2013 18:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
为增加发动机内各部件的寿命啊,润滑油是关键,但润滑油随温度的升级或降低会导致润滑效果变差
所以在每个季节使用的润滑油都有所不同。温度高使用高黏度的润滑油,温度低则使用低黏度的润滑油。
国际将润滑油的黏度主要使用美国SAE黏度分类法。美国工程师学会(SAE)按照机油的黏度等级,把机油分为冬季机油和非冬季用机油,冬季机油有6种牌号:SAE0W、SAE5W、SAE10W、SAE15W、SAE20W和SAE25W。非冬季机油有4种牌号:SAE20、SAE30、SAE40和SAE50.号数较大的机油黏度较大,适于在较高的环境温度下使用。
发表于 19-4-2013 18:22:17 | 显示全部楼层
根据发动机用油说明,选择相同级别的润滑油即可。
发表于 1-5-2013 07:25:58 来自手机 | 显示全部楼层
那个…个人觉的机油是发动机的第二生命所以机油因加最好的
发表于 9-5-2013 20:56:18 | 显示全部楼层
楼上的不是说最好的润滑油就最适合你的车。。。国产的车子加太好的润滑油反而不行。。。
发表于 9-5-2013 21:49:06 | 显示全部楼层
比如微车加宝马,奥迪的油就不行
发表于 9-5-2013 21:58:19 | 显示全部楼层
对,赖车没必要用太好的油,面包车加奔驰专用的气门响的狠,这样不光浪费金钱。大财小用,好马配好鞍。该吃储粮就吃储粮
GMT+8, 3-5-2026 11:48 , Processed in 0.515503 second(s), 42 queries .
