  • 1918查看
  • 10回复
发动机橡胶机脚可否改成液压的?
发表于 19-4-2013 18:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图中的发动机机脚 可否 改装成液压的》?尺寸不变的情况下 ?液压的应该是什么数据?
发动机是LMU 五菱B系发动机
    发表于 12-5-2013 21:08:57 | 显示全部楼层
    面包车没必要用液压的吧!而且我们试过,有油和没油的效果差不多。
    发表于 13-5-2013 10:34:27 | 显示全部楼层
    液压的主要作用是抗冲击能力强。小面的发动机功率比较小,产生的振动和冲击比较小,没必要换液压。
    发表于 18-5-2013 10:51:15 | 显示全部楼层
    换不换主要是看应用环境,性价比。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 24-5-2013 22:30:33 | 显示全部楼层
    可以啊,换液压可以提高汽车性能,有专门的标准选择
    发表于 30-5-2013 09:59:51 | 显示全部楼层
    没有这么小的液压悬置把?
    发表于 3-6-2013 09:12:55 | 显示全部楼层
    液压的发动机悬置比一般单纯塑料的贵不少哦,改是可以改的,很多中级车都是有液压悬置的,对车辆的NVH性能提升很有帮助,不知道楼主是啥车,不一定有适用的液压悬置的,如果汽车厂家设计时就都是使用一般橡胶悬置没有预留可以升级为液压悬置的空间的换,一般是没法更换液压悬置的。
    慵懒
    22-3-2016 19:30
  • 签到天数: 4 天
    发表于 5-6-2013 22:32:58 | 显示全部楼层
    加多一个隔振器,或换主动减振器怎样
    发表于 5-7-2013 21:08:10 | 显示全部楼层
    很明确的告诉你…不能换!悬置不是你说换就能换的!还有换悬置最好是到4S店换……
     楼主| 发表于 3-8-2013 13:45:08 | 显示全部楼层
    司徒夜狼 发表于 5-6-2013 22:32
    加多一个隔振器,或换主动减振器怎样
    请问隔振器是什么东西?有资料吗?
    发表于 31-8-2013 21:18:02 | 显示全部楼层
    成本是主要问题,液压的效果肯定比橡胶的好。
    GMT+8, 16-5-2026 05:35 , Processed in 0.514782 second(s), 49 queries .
