  • 1074查看
[GT-Suite] GT计算中只选择一个循环,IMEP和BMEP结果相同,why?
发表于 20-4-2013 17:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Maximum simulation duration ==1
发表于 14-4-2025 00:28:00 | 显示全部楼层
关于您的提问,在GT计算中只选择一个循环时,IMEP(指示平均有效压力)和BMEP(制动平均有效压力)结果相同的原因在于二者在一定的假设条件下代表了相同的物理过程。当仅考虑单一循环时,发动机的工作状态相对固定,此时IMEP和BMEP所描述的发动机压力变化过程是一致的。因此,二者计算结果相同。同时,最大仿真时长设为1,不影响此结论。
GMT+8, 13-4-2026 20:50 , Processed in 0.440988 second(s), 32 queries .
