  • 2621查看
  • 11回复
[电控技术] GDI发动机空燃比控制问题
发表于 28-4-2013 09:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于这问题,我先前发过,不知怎么的又没了。所以再发一次。
GDI发动机是通过控制喷油来控制空燃比的,因此可实现稀燃。我想知道对进气方面不受任何控制和约束吗?
发表于 30-4-2013 11:55:08 | 显示全部楼层
节气门呀,亲!
 楼主| 发表于 2-5-2013 16:23:24 | 显示全部楼层
frankice 发表于 30-4-2013 11:55
节气门呀,亲!
都说GDI发动机可以省掉节气门的,以达到更充分进气量。
难道这么多看贴的人,都不了解吗?
发表于 15-5-2013 22:31:54 | 显示全部楼层
GDI分高、低工况不同,节气门开度是不同的
  进气方面肯定也是有严格控制策略吧
发表于 16-5-2013 12:26:59 | 显示全部楼层
亲,汽油机 GDI发动机怎么没有节气门呢。。。汽油机最终还是靠点燃来实现做功的,我接触的GDI汽油机都是有节气门的
  • 签到天数: 4 天
    发表于 22-5-2013 01:03:45 | 显示全部楼层
    GDI即缸内直喷,名称仅代表喷油嘴安装的位置,其实不尽然,此类发动机一般分为几种进气模式,象大众的FSI发动机,就分为两种进气模式和三种工况,分别是分层燃烧,均质稀薄,均质。分层燃烧和均质稀薄的进气模式相同,都是节气门大部分打开,进气管内的翻板关闭,其中节气门的开度不受油门踏板的控制,分层和均质稀薄两种模式的不同仅在于喷油嘴的喷油时刻,发动机的输出只受喷油量控制,类似于柴油发动机。均质工况节气门的开度可以根据需要控制其开度的大小,翻板打开,同传统的电子节气门发动机一样,发动机的输出通过节气门开度控制进气量的大小来控制。不过现阶段分层燃烧只处在理论阶段。大众FSI发动机现只实现了均质稀薄和均质两种模式,两者转换的条件是发动机的转速大于3750转或负荷大于40%。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 22-5-2013 08:52:21 | 显示全部楼层
    漂流E族 发表于 22-5-2013 01:03
    GDI即缸内直喷,名称仅代表喷油嘴安装的位置,其实不尽然,此类发动机一般分为几种进气模式,象大众的FSI发 ...
    谢谢答复,受教了
    发表于 26-5-2013 20:24:54 | 显示全部楼层
    按照这个说法,电喷的汽油机也是只受喷油量控制是吗?
    发表于 28-5-2013 20:34:56 | 显示全部楼层
    GDI和进气是两个方面,虽然要匹配起来工作。汽油机控制进气的方式,可以通过节气门,也可以通过气门进排气正时。如6楼所述,如果汽油机可以实现柴油机那样的燃烧方式,就可以不约束了,^_^。
    发表于 28-5-2013 21:33:25 | 显示全部楼层
    汽油机属于当量比燃烧,通过节气门来控制进气量,进而控制喷油量
    发表于 10-9-2013 17:00:14 | 显示全部楼层
    如果是均质燃烧,就控制空燃比为1;稀燃的话 就少喷油,但是要保证是分层燃烧,火花塞周围的混合气浓度要保证能正常着火
    发表于 3-1-2014 15:15:13 | 显示全部楼层
    缸内直喷还要节气门?
    GMT+8, 10-5-2026 07:49 , Processed in 1.381766 second(s), 52 queries .
