  • 1716查看
[燃烧与排放] 国4柴油发动机排放标定
    发表于 29-4-2013 16:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于国4柴油发动机(带EGR及
    VNT),主要标定主提前角及EGR就能过Nox及Hc、颗粒吗?
    发表于 30-4-2013 00:28:46 | 显示全部楼层
    大多数DPF路线的国四,原始HC大概率超标,需要加装DOC
     楼主| 发表于 1-5-2013 20:27:17 | 显示全部楼层
    我们是用DOC加POC
    发表于 2-5-2013 13:37:38 | 显示全部楼层
    airdata 发表于 1-5-2013 20:27
    我们是用DOC加POC
    需要用DPF吗?我们可以提供载体。
     楼主| 发表于 2-5-2013 20:47:34 | 显示全部楼层
    RE: 国4柴油发动机排放标定
    无业人士 发表于 2-5-2013 13:37
    需要用DPF吗?我们可以提供载体。
    等需要时联系你,
    发表于 8-5-2013 14:58:51 | 显示全部楼层
      国四的排放相对简单,很少有走DPF技术路线的,因为第一是国内燃油品质微差(含硫量较大,DPF在国内略显水土不符),第二DPF的标定会占据整个标定的很大一部分,大大增加标定团队的工作量,和项目周期。第三DPF成本微高。
      再来说排放问题:如果进气系统已经标定好(EGR控制,VNT控制等等),只剩下扫点标定,HC不要考虑的太多,因为有DOC,主要关注NOx,单纯从标定角度讲,推迟提前角,增加EGR率(要考虑EGRcooler的能力),降低轨压,增加预喷量(同时降低主喷油量),加大预喷间隔(预喷量和间隔最好以组合的形式扫下来,不要单纯调节油量或者间隔)等都可以减低NOx,但是如果跷跷板的另一边PM过高,可能要考虑修改硬件了。不知道我说的对不对,还请高手补充。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
     楼主| 发表于 8-5-2013 20:46:24 | 显示全部楼层
    RE: 国4柴油发动机排放标定
    sd1263607 发表于 8-5-2013 14:58
    国四的排放相对简单,很少有走DPF技术路线的,因为第一是国内燃油品质微差(含硫量较大,DPF在国内略显水土 ...
    我觉得您在排放标定方面的回答比较到位!另外我想谈一下以前机械泵国二排放的一点感受,主要是通过调小提前角,更换喷油器、增压器来解决。
    GMT+8, 4-5-2026 11:58 , Processed in 0.415993 second(s), 40 queries .
