  • 1505查看
  • 15回复
奔腾升降器主门控制不了付驾使
发表于 29-4-2013 22:39:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
主驾使开关升降右前门升降器上下不动,付驾使正常升降,后两门升降正常,换主控开关还是不动
发表于 30-4-2013 00:22:55 来自手机 | 显示全部楼层
在主驾驶开关按降或升,检查副驾驶处是否有电到。
 楼主| 发表于 30-4-2013 06:55:59 来自手机 | 显示全部楼层
广州城市学院 发表于 30-4-2013 00:22  在主驾驶开关按降或升,检查副驾驶处是否有电到。
没有12V电开关过来的电是5V的还是12V呀
 楼主| 发表于 30-4-2013 06:58:17 来自手机 | 显示全部楼层
副驾使一键升起不好使了
发表于 2-5-2013 18:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
像这好车!一般先看保险丝啊!在看电机是否有点过去啊  在看电机是否好的啊
发表于 9-5-2013 20:36:39 | 显示全部楼层
检查主驾驶控制副驾驶升降器的线路
 楼主| 发表于 17-6-2013 20:10:31 来自手机 | 显示全部楼层
修好了电机坏了
发表于 17-6-2013 21:09:39 来自手机 | 显示全部楼层
副驾驶自己能不能升降,自己可以的话,再查查正驾驶有没有电过去,没电可能之间的线或开关坏了。有电的话就是电机坏了!
发表于 17-6-2013 22:46:17 来自手机 | 显示全部楼层
这个简单嘛
发表于 22-6-2013 07:17:10 | 显示全部楼层
检查舒适模块 到故障门的线路        本消息来自  汽车解码器使用交流QQ群174112338 进群写汽车工程师之家看到的。
发表于 13-7-2013 22:32:45 | 显示全部楼层
重新设定一下就可以,按住右前车门升降器开关,关闭车窗,按住不动听到有咔嚓响,设定就可以了,安司机门开关可以升降。
发表于 28-7-2013 12:17:12 | 显示全部楼层
应该是BCM控制单元的问题,必要时可以更换。
发表于 28-7-2013 20:48:37 | 显示全部楼层
能说具体点吗!!!
发表于 30-7-2013 00:22:13 | 显示全部楼层
只有主驾驶不能控制吗?
发表于 30-7-2013 22:01:42 | 显示全部楼层
新人不知道怎么解决,看专家回答
GMT+8, 1-5-2026 22:55 , Processed in 0.880462 second(s), 50 queries .
