  • 1009查看
  • 9回复
请教一个很久的问题 关于点火的定位
发表于 2-5-2013 07:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于点火的定位,有了CMP和CKP不就是可以准确定位了吗,为什么还要TDC呢。
举例说明:在凸轮轴上装CMP,给出一缸压缩上止点,在曲轴上装CKP,给出曲轴转角,其余各缸的压缩上止点可以根据一缸的压缩上止点计算得出,然后根据上止点基本点火,曲轴转角监测点火正时。
个人认为TDC是多余的,可是都说缺一不可,求大神解释
发表于 3-5-2013 12:38:32 来自手机 | 显示全部楼层
看看楼下怎么说
发表于 3-5-2013 17:42:10 来自手机 | 显示全部楼层
额……请问TCD是什么意思?
发表于 4-5-2013 23:35:48 | 显示全部楼层
应该是上止点位置传感器
发表于 9-5-2013 20:13:26 | 显示全部楼层
不知道,一样求解
发表于 9-5-2013 22:21:35 | 显示全部楼层
不知道  求解
 楼主| 发表于 8-6-2013 17:33:18 | 显示全部楼层
那么多的浏览量可以了还是没人解答,我提的还是我自己说吧,还是因为点火的准确性,ECU设定每个周期为一个循环,如果按我之前说的话,如果汽车在行驶的时候收到电磁干扰或其他突发情况等,会照成点火错乱,还有ECU并不是万能的,少一个信号可能会照成怠速不稳,如果少CKP和TDC合一的,会直接打不着,这是我自己的理解,如果有错误,还请高手指正。
发表于 8-6-2013 21:31:44 | 显示全部楼层
不对。汽车发动机上以4缸机为例,是只有曲位传感器和凸位传感器的,并没有其它类似传感器
发表于 8-6-2013 21:35:36 来自手机 | 显示全部楼层
大叔,楼上说的TDC是什么?
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 8-6-2013 23:22:59 | 显示全部楼层
    首先要分清CMP是指凸轮轴位置传感器,让电脑判定一缸的转角位置,不一定是上止点位置,有可能提前告知电脑,CKP是大家都知道的曲轴位置传感器我就不多说了,它提供的是电脑需要的曲轴转角度数。TDC则是上止点信号,以前两个传感器给电脑输送信号,电脑对点火的修正需要曲轴运转两周,而现在就提前到一周,从而对发动机的动力,燃油的经济性,对大气的排放都提高很多。说的笼统,大家多指正吧。
    GMT+8, 29-4-2026 06:50 , Processed in 0.614920 second(s), 47 queries .
