  • 4306查看
  • 16回复
请教各位达人CVT钢带的问题
发表于 6-5-2013 14:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位达人:CVT的钢带是否是浸泡在CVT油中的?最好能提供CVT中油路的动线图。
跪谢!
 楼主| 发表于 8-5-2013 13:34:18 | 显示全部楼层
急求啊!请各高人指点!
 楼主| 发表于 20-5-2013 14:38:52 | 显示全部楼层
顶起!没有高人知道的吗?
发表于 30-5-2013 16:24:02 | 显示全部楼层
CVT靠压力钢带传递扭矩和转速,钢带是不泡在油中的。否则钢带和锥盘还不打滑。但是确实在使用过程中,会有小股润滑油给润滑散热。
CVT中的ATF油只是用于推动锥盘的。
 楼主| 发表于 26-6-2013 17:01:22 | 显示全部楼层
ztcw 发表于 30-5-2013 16:24
CVT靠压力钢带传递扭矩和转速,钢带是不泡在油中的。否则钢带和锥盘还不打滑。但是确实在使用过程中,会有小 ...
多谢多谢!!!
发表于 4-7-2013 14:18:39 | 显示全部楼层
这个要看不同的设计了,有的CVT的钢带就部分是泡在油中的。。当然,现在发现这样搅油的损失时比较大的。。
 楼主| 发表于 9-7-2013 15:18:48 | 显示全部楼层
那如果这样的话,钢带和锥盘之间如何保证不打滑的呢?
发表于 23-7-2013 10:01:30 | 显示全部楼层
是否打滑是由油缸的夹紧力决定的,夹紧力通过标定,考虑了一定的安全系数,一般不会打滑的。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 5-10-2014 18:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
    对于无级变速器来说,钢带是不能浸入润滑油当中的,要尽量避免搅油损失。
    发表于 4-5-2015 18:03:16 | 显示全部楼层
    求cvt设计资料
    发表于 29-5-2015 22:08:08 | 显示全部楼层
    没有泡在油中,有油路的。
    发表于 31-5-2015 17:15:53 | 显示全部楼层
    应该是部分浸在ATF中,再有一点,CVT在传动过程中就是滑动的,只是靠压紧力控制打滑的程度在一定范围内,一般是<14%。
    ATF不止用于推动锥盘,如果有液力变矩器的话也起传动的作用(液力变矩器中的ATF也是要通过油泵加压的),如果没有液力变矩器起步用的多片离合器也是湿式的,离合器的控制一般来说也是要模拟液力变矩器的特性。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 14-5-2017 08:53:50 | 显示全部楼层
    学习实验室的CVT的钢带就部分是泡在油中的
    发表于 22-4-2018 20:58:48 | 显示全部楼层
    肯定有一部分泡在油里啊。
    就算完全泡在油里也不会打滑,只要夹紧力够
    难过
    16-10-2018 17:01
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 17-5-2018 13:22:24 | 显示全部楼层
    seraph_82 发表于 31-5-2015 17:15
    应该是部分浸在ATF中,再有一点,CVT在传动过程中就是滑动的,只是靠压紧力控制打滑的程度在一定范围内, ...
    你好  cvt的钢带是不浸泡在油里面的 不过油路中会有个喷嘴给钢带润滑
    GMT+8, 23-3-2026 20:20 , Processed in 0.519651 second(s), 50 queries .
