  • 2449查看
  • 17回复
求教轿车熄火是钥匙关闭后,是先断电?还是先断油?或者是同时断?
发表于 8-5-2013 18:37:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 8-5-2013 18:49:33 来自手机 | 显示全部楼层
应该一起的,来自: Android客户端
发表于 8-5-2013 19:08:35 | 显示全部楼层
先断电,再断油。防止下个工作循环喷油后不点火,就直接排放空气,而污染环境
 楼主| 发表于 8-5-2013 19:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
大侠,请问电是由钥匙控制的还是电脑板?貌似油是由电脑板控制的……
 楼主| 发表于 8-5-2013 19:35:57 来自手机 | 显示全部楼层
一个人的时光 发表于 8-5-2013 18:49
应该一起的,
请问大侠,钥匙关闭后不拔出来发动机ecu还通不通电,或者是发动机ecu的电是由钥匙控制的还是由电瓶直通?
发表于 8-5-2013 21:22:50 | 显示全部楼层
先断油后断电,
发表于 10-5-2013 02:29:12 | 显示全部楼层
油电都是电脑控制的,钥匙控制电脑。电脑里面有程序控制油电
发表于 10-5-2013 13:53:55 | 显示全部楼层
貌似先断电后端油
发表于 10-5-2013 17:46:02 | 显示全部楼层
电瓶直通的 点火开关关了  电脑还是通电的
发表于 17-5-2013 23:49:24 | 显示全部楼层
以桑塔纳3000为例,是油电一起断的,因为钥匙是控制15号电源线的通断的,点火线圈,喷油器,油泵的电都是经过点火开关NO的,所有是一起断的。电脑板是由30号常电源线一直供电的。不排除其他车型是有先后顺序的!
发表于 18-5-2013 13:02:53 | 显示全部楼层
电脑上可定会有常火线的,
发表于 18-5-2013 13:50:35 | 显示全部楼层
先断喷油器电源,从而防止燃油再次储存在进气道内,而点火是由于没有发动机转速了,从而切断点火。而且在最后时在每个缸内都会出现多次点火,从而有效的吧汽油燃烧干净。这个可以通过示波器观察出来。
发表于 19-5-2013 11:19:31 | 显示全部楼层
肯定是先断电,为什么?因为钥匙关闭的那一瞬间,还有剩余的油在进气道了,这部分多余的油是必须消耗完的。但是我了解到的PSA的发动机,在发动机的运转过程中,油泵供电并不是持续的,中间会有中断。各位大大们了解这方面的情况么
发表于 21-5-2013 20:48:18 | 显示全部楼层
应该先断电
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 21-5-2013 22:24:05 | 显示全部楼层
    车型不同各有不同,大部分是先给油泵喷油嘴断电后两秒给点火线圈断电。
    GMT+8, 6-5-2026 22:21 , Processed in 0.947069 second(s), 55 queries .
