  • 801查看
求助-螺母的拧紧力矩不够
发表于 8-5-2013 21:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺母拧紧后滑丝,螺栓完好,螺母的丝纹清晰,但是牙普遍磨损,而且螺母的孔径偏大。螺栓可放入8mm.
求助大神,这是啥原因?螺母乱牙后重新攻的丝?
发表于 13-4-2025 20:53:00 | 显示全部楼层
根据您所描述的情况,螺母的拧紧力矩不足以及滑丝问题,可能是由于螺母牙部的磨损导致其与螺栓的匹配不紧密,同时螺母的孔径偏大也可能是原因之一。这可能导致在拧紧时无法产生足够的摩擦力和紧固力,最终导致螺母松动或滑丝。
关于是否是重新攻丝导致的问题,需要进一步检查。可能的因素包括攻丝过程中刀具的选用不当、工艺参数设置不合理等。建议检查整个装配过程,确保使用正确的工具和按照标准操作程序进行操作。对于磨损严重的螺母,建议更换新的合格品,以保证安全使用。
GMT+8, 26-4-2026 18:47 , Processed in 0.463774 second(s), 35 queries .
