  • 1252查看
  • 9回复
凯越 空调不冷了
发表于 9-5-2013 21:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是老凯越  突然不冷了
去了两家修理  第一个说是膨胀阀堵了
第二个说是 压缩泵坏了
但是 他们对问题都不敢确认 只能换了猜知道
现在是  开动空调的时候会发出 哒 的一声
高压 低    低压 高
请问大家 这是什么问题啊
夏天了 没空天不行啊
发表于 9-5-2013 21:39:40 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀坏了…
发表于 9-5-2013 21:53:59 | 显示全部楼层
建议先换个膨胀阀!!
发表于 9-5-2013 22:50:35 | 显示全部楼层
"高压 低    低压 高"是膨胀阀堵塞,压缩机坏是高低压差不多。
发表于 10-5-2013 02:42:23 | 显示全部楼层
应该是压缩机坏了
发表于 11-5-2013 13:28:09 | 显示全部楼层
换个膨胀阀试试,这种情况一般都是膨胀阀堵塞了
发表于 11-5-2013 19:53:07 | 显示全部楼层
管路读了 只能先从膨胀阀换了
发表于 11-5-2013 20:14:21 | 显示全部楼层
老凯越  就换压缩机 清洗一下管路
发表于 11-5-2013 21:00:05 | 显示全部楼层
如果膨胀阀堵了的话,那应该是高压很高,低压很低,所以还是觉得压缩机损坏的可能性大一点。
发表于 6-11-2013 19:26:39 | 显示全部楼层
压缩机问题了,低压高,高压低,很明显就是压缩机不吸气
GMT+8, 5-5-2026 12:47 , Processed in 0.899635 second(s), 47 queries .
