  • 803查看
[汽油发动机] 怎样在进气限制的情况下发挥出发动机最大的功率
发表于 10-5-2013 00:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题需要改喷油器吗,如果要改。怎样确定混合气浓了多少
发表于 10-5-2013 11:16:08 | 显示全部楼层
调节喷油脉宽就可以了,既然你的气定了,那么就通过调节空燃比来进行改善。也可以通过改变点火角来进行改善,点火角往前提可以增大扭矩,当然要注意别爆震哈。
    擦汗
    25-11-2015 08:39
  • 签到天数: 4 天
    发表于 10-5-2013 16:14:08 | 显示全部楼层
    我们公司有空燃比分析仪测量尾气的空燃比,然后调整点火角。
     楼主| 发表于 10-5-2013 22:51:46 | 显示全部楼层
    有联系方式吗?
     楼主| 发表于 10-5-2013 22:57:50 | 显示全部楼层
    lin.huang.au 发表于 10-5-2013 11:16
    调节喷油脉宽就可以了,既然你的气定了,那么就通过调节空燃比来进行改善。也可以通过改变点火角来进行改善 ...
    调节喷油脉宽很小的话,会影响雾化吗,程度有多大,
    发表于 15-5-2013 09:23:35 | 显示全部楼层
    一般来说最大功率是在一附近的,所以不太会影响燃油的雾化程度。
    建立在进气限制的基础上,
    如果加的太浓,燃油燃烧不充分,多喷了也没用,而且还会影响排放;如果减的太稀,发动机气多油少,容易熄火,而且没劲。
    所以,可以在0.9~1.1附近试一试,找到功率最大点就好了。这种程度一般不会影响雾化的。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 9-11-2025 23:17 , Processed in 0.260421 second(s), 38 queries .
