  • 2439查看
  • 7回复
10年江铃全顺柴油共轨起动不了
发表于 10-5-2013 10:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码显示相位传感器信号丢失,换了一个新的也不行,刚开始换新的上去还多了个故障码转速传感器信号丢失故障清不掉,弄了半天偶启动得一两次
发表于 10-5-2013 10:29:13 | 显示全部楼层
检查燃油压力是否建立,压力传感器工作信号
发表于 10-5-2013 10:34:05 | 显示全部楼层
检查传感器线路是不是有问题,再就是也许进了空气
 楼主| 发表于 11-5-2013 09:55:48 | 显示全部楼层
真他妈2B从另一部拆相位传感器来换就能启动,拿旧的传感器和新的装上另一部车又没事一打就着。那位大师能解释一下
发表于 11-5-2013 11:52:18 来自手机 | 显示全部楼层
编码一样吗?电脑不认识
 楼主| 发表于 12-5-2013 12:05:39 | 显示全部楼层
453405469 发表于 11-5-2013 11:52
编码一样吗?电脑不认识
公司的车电脑都对换过来了
 楼主| 发表于 15-5-2013 08:26:00 | 显示全部楼层
惨了,开出去几天又回来了。故障灯亮还是以前那个故障码相位传感器信号丢失,但这次启动正常没感觉有什么不妥
 楼主| 发表于 4-6-2013 09:32:48 | 显示全部楼层
问题又出现了,已经想不到要如何下手了,只能另开一辆车过来对换线束,等待结果................
GMT+8, 2-5-2026 13:08 , Processed in 1.082694 second(s), 46 queries .
