  • 8822查看
  • 19回复
[器件线束] 弱弱的问下为什么有的PEPS 有3个低频天线 有的有6个呢
发表于 11-5-2013 23:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱的问下为什么有的PEPS 有3个低频天线 有的有6个呢  放牛娃求解答
发表于 15-5-2013 22:33:32 | 显示全部楼层
这个要标定的吧   3个的我倒没有见过   3个的是什么车?
    发表于 17-5-2013 11:25:52 | 显示全部楼层
    同问,汽车还是有很多东西需要学习
     楼主| 发表于 18-5-2013 11:29:34 | 显示全部楼层
    好像是麦格纳斯太尔 那边设计的 3个低频 我知道求解答
    发表于 7-6-2013 15:53:20 | 显示全部楼层
    6个的可能是把门上的低频天线也算上了,与车的配置和大小有关系
    发表于 9-6-2013 22:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
    弱弱的问下PEPS是神马东西。。。来自: Android客户端
    发表于 1-7-2013 17:37:39 | 显示全部楼层
    751945618 发表于 9-6-2013 22:14
    弱弱的问下PEPS是神马东西。。。
    智能进入与智能起动系统
    发表于 6-7-2013 22:23:19 | 显示全部楼层
    3个还是6个,跟你车的配置及天线的选型有关,比方说RV的就没有所谓的后备箱的那个天线
    发表于 26-11-2013 23:26:23 | 显示全部楼层
    天线的个数是与整车信号接收有关的,看天线的发射频率和钣金穿透力等因数有关,每个车都不一样,一般A级车用3个左右就可以,B级车用的就多,但得看标定的数据。
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 14-12-2013 21:43:43 | 显示全部楼层
    PEPS 无钥匙进入系统。。低频天线+一键启动+PEPS ECU+中控盒+遥控钥匙
    发表于 26-12-2013 14:06:51 | 显示全部楼层
    PEPS全称无钥匙进入+无钥匙启动系统;
    关于低频天线的选择,主要限制因素在于车身的结构大小及本身功能的选择,天线的具体安装位置是通过标定来实现的;
    如需要PE(Passive Enter)功能,则你在门把手上必须安装低频天线,具体多少根,看你需要哪几个门需要PE功能,五门都需要,则需要五根天线;
    PS功能主要靠车内天线来实现,具体多少也是需要看你想覆盖的低频信号范围,如果要覆盖整个车内空间,一般需要2-3根天线;
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 1-1-2014 14:04:01 | 显示全部楼层
    主要还是根据空间和功能确定天线的个数和位置
    发表于 7-2-2014 16:28:08 | 显示全部楼层
    和你的整车控制有关,6个的话,车内3个,车外3个精确定位,钥匙的位置,车内车外,后排,前排,驾驶座,副驾驶座。
    3个的话,只定位车内车外,钥匙需要放在方向盘下面的卡槽,才能启动。
    难过
    22-9-2017 21:40
  • 签到天数: 12 天
    发表于 22-6-2014 09:47:19 | 显示全部楼层
    这主要考虑感应盲区,需根据车型的空间、天线位置等。
    发表于 5-12-2014 10:20:58 | 显示全部楼层
    PEPS passive entry passive start 被动无钥进入和启动系统
    GMT+8, 27-4-2026 16:16 , Processed in 1.040626 second(s), 55 queries .
