  • 2142查看
长安志翔CV8手动空调不工作
发表于 12-5-2013 19:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,起初发现电磁线圈坏的,更换后还是不行,检查线圈工作信号没来,风扇叶没转,拆下继电器,发现继电器的两个控制脚,都有电。据我所知,继电器的一个脚是电脑控制搭铁的,请教有检验的师傅是什么问题,线路中间还有没有其他东西。
发表于 24-5-2013 19:28:29 | 显示全部楼层
一种原因是空调控制盒本身有问题,收到信号不能工作。另一种原因就是没有收到开关那边送过来的信号,具体原因就要根据控制继电器控制脚跟开关这条线来一步步的查了
发表于 26-5-2013 14:07:41 | 显示全部楼层
司马奏得 发表于 24-5-2013 19:28
一种原因是空调控制盒本身有问题,收到信号不能工作。另一种原因就是没有收到开关那边送过来的信号,具体原 ...
大哥  你看清楚了吗!!!!!!
手动空调   哪来的控制盒!!!!!!!!!!!
发表于 26-5-2013 14:08:27 | 显示全部楼层
你查一下压力开关
发表于 19-6-2013 20:52:58 | 显示全部楼层
检查线路,尤其是压缩机到继电器的线路,还有保险丝。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 25-5-2014 17:39:58 | 显示全部楼层
    检查空调控制器
    发表于 26-5-2014 21:18:42 | 显示全部楼层
    一般来说,空调继电器使用四个针脚,有两个针脚是控制端(一般控制端为信号线,所以线径比较小),有两个针脚是输出端;先检查控制端是否有电,如果你的控制端没量错,就是有电的,剩下就是量输出端是否有电,检查继电器是否吸合,检查输出端的回路是否出现问题,如短路,虚接等情况!
    GMT+8, 28-7-2025 17:43 , Processed in 0.345234 second(s), 41 queries .
