  • 2128查看
  • 8回复
各位前辈在设计一款ECU时是严格按照V型开发流程走的吗?
发表于 13-5-2013 08:00:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢
  • 签到天数: 9 天
    发表于 14-5-2013 16:24:24 | 显示全部楼层
    目前主流的ECU开发基本都是基于V模型开发的,这种方式可以大大节省开发周期
     楼主| 发表于 14-5-2013 23:51:29 来自手机 | 显示全部楼层
    那么一个ECU开发团队一般要几个人呢?分工上是不是也是按照V模式的每一步分给不同的小团队呢?谢谢回答
  • 签到天数: 9 天
    发表于 16-5-2013 09:57:58 | 显示全部楼层
    这个ECU开发团队的数量视情况而定吧,一般需要上层策略开发,ecu标定匹配,软硬件工程师组成,人多的话每个人干的活就少点,人少每个人干的就多点;
    至于分工的话基本是按照V模式开发的,这个开发方式比传统ECU开发节省了成本,大大缩短开发周期
    发表于 16-5-2013 17:17:41 | 显示全部楼层
    了解一下,请各位继续讨论
     楼主| 发表于 18-5-2013 00:37:00 来自手机 | 显示全部楼层
    冉冉升启 发表于 16-5-2013 09:57
    这个ECU开发团队的数量视情况而定吧,一般需要上层策略开发,ecu标定匹配,软硬件工程师组成,人多的话每 ...
    谢谢前辈的解答,我在想如果离线仿真与快速控制原型如果分别是两个人做,如果快速控制原型时发现了上一步的控制策略有问题,那又得向上一个人解释哪里出了错误,那这样反复沟通修改不是也很麻烦吗?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 30-5-2013 17:17:35 | 显示全部楼层
    星。禁 发表于 18-5-2013 00:37
    谢谢前辈的解答,我在想如果离线仿真与快速控制原型如果分别是两个人做,如果快速控制原型时发现了上一步 ...
    这个就是V模式开发的反馈,这个是一定会出现得,这个只要找到问题修改还是很快的,总比你从新编写代码快把
  • 签到天数: 9 天
    发表于 30-5-2013 17:19:22 | 显示全部楼层
    大家都把自己知道的说说啊,相互学习。电控系统开发在汽车行业里面属于比较高端的。。。
    发表于 14-5-2015 16:22:43 | 显示全部楼层
    我想问下软件工程师,如何建立的车辆模型,搭建出来的模型与实车有差异吗,如何解决的?新手谢谢指导!
    GMT+8, 26-3-2026 11:58 , Processed in 0.631675 second(s), 47 queries .
