  • 878查看
[转向] 助力油泵烧蚀问题
发表于 14-5-2013 21:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
助力油泵内部烧蚀,造成助力泵漏油异响,请问助力泵在何种工况或使用条件下温度会瞬间达到250度以上,,,求助高人指点
发表于 15-5-2013 23:32:56 | 显示全部楼层
方向盘打死时间持续时间过长(一般建议小于10~15秒)),油泵内部温度会急剧上升,方向盘打死时转向阻力最大,相应系统压力最大,油泵的溢流阀开始泄压,使得油泵内部的油液形成内循环,使得油泵内部温度上升。
发表于 27-7-2013 14:18:11 | 显示全部楼层
没遇到过,请教楼主具体是那个部位烧蚀啊?叶片、溢流阀、还是其他地方啊?
发表于 28-7-2013 22:35:53 | 显示全部楼层
烧蚀是O形圈融化,FPM材质的可以耐温两百多度,有没有可能是用了NBR材质的,耐温只有一百多,如果不是有以下可能:
1、油路其他地方漏油,导致助力泵空转,温度急剧上升;
2、油液被污染,杂质堵塞助力泵;
至于2楼说的泄压导致温度升高,可能性不大,助力泵都要通过QC/T 299的安全阀试验的。
    发表于 21-8-2013 22:26:23 | 显示全部楼层
    长时间原地来回打方向盘也会使油温过高
    GMT+8, 19-4-2026 09:59 , Processed in 0.445059 second(s), 38 queries .
