  • 2364查看
  • 8回复
[求助] 汽油机上台机后不着车还放炮什么问题啊?高人给点意见吧
发表于 16-5-2013 18:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 29-5-2013 20:38:35 | 显示全部楼层
建议检查点火线圈
    发表于 4-6-2013 23:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
    点火提前角太小了
    发表于 4-6-2013 23:52:06 | 显示全部楼层
    说具体点嘛,检查下线束和电压。
     楼主| 发表于 6-6-2013 18:56:10 | 显示全部楼层
    谢谢各位,问题以排除
    发表于 10-6-2013 19:27:49 来自手机 | 显示全部楼层
    先检查线路连接是否可靠,所不能点火,考虑下程序点过提前角,过量空气系数的变化。
    清雅轩 + 2
    发表于 18-6-2014 16:02:22 | 显示全部楼层
    放炮是发动机回火
    发运动机回火,通俗点说,就是汽缸内,活塞做好功以后,应该是从排气管排出燃烧后的废气的,但是由于某种故障,排气门已经关闭,废气无法排出,或者说,来不急排出废气。那么废气就会从缸盖的个别缸,和曲轴箱,还有化油器,节气门等地方排出,也就是我们常说的“倒灌”即发动机回火。松开油门减速时回火更频繁。
    常见诱因
    1、 混合气过稀:
    原因可能是油路或进气系统出现故障:油路故障主要是由于喷油器喷油过少所致,造成喷油器喷油过少的原因主要是:油压过低;喷油器堵塞。进气系统故障主要是由于进气量过
    多所致,造成进气量过多的原因主要是:控制进气量的传感器失效;进气歧管漏气。
    2、 点火系统出现问题:
    主要是点火能量不足(高压线电阻过大;点火线圈损坏;电源电压不够)或火花塞故障
    3、 点火提前角过大:
    原因主要有:CKP(曲轴传感器)间隙不合适;CKP 松动;温度传感器损坏;发动机负荷;ECU 损坏.
    4、点火提前角偏离正确位置过多
    故障现象:如果发动既有回火又有放炮响声,且十分严重,则多属分缸高压线插错而引起的。如果现象不严重,却断续发生,似有规律,则多属分电器盖有裂纹,使缸间窜火造成的。
    诊断的第一步是仔细检查排放系统,看有无泄漏。检查消音器、催化转换器和管道连接处有无损坏或泄漏。看排气歧管有无裂缝。检查排气歧管垫及连接排气管和歧管的垫片有无泄漏。若汽车装配有喷气系统,应检查该系统是否正常运作。在特定条件下,喷气系统将空气喷入废气中,这样可减少排放物。若在发动机减速发热时将空气喷入排气歧管,就会导致严重的回火现象。临时切断空气喷射系统,检验此症状是否消除。把连接到金属止回阀上的皮带或橡胶管挪开即可查明。若症状已消除,就应检测喷气系统。检测时请参考本车的专门维修手册。本过程包括检查分流阀是否正常,确保真空管路径正确且运作正常。
    注意事项
    在烫的或转动的发动机部件旁作业时要留心。除非为了临时检测,切忌断开汽车排气控制系统的任何部件。该系统用来减少汽车的排放物,发现故障后应立即修理。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 11-6-2015 12:46:21 | 显示全部楼层
    点火提前角有问题,应该是霍尔元件位置不对
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 20-6-2015 00:18:21 | 显示全部楼层
    点火提前角的问题 都放炮了 那肯定发火了的
    GMT+8, 1-5-2026 23:27 , Processed in 0.840055 second(s), 47 queries .
