  • 5068查看
帕萨特领驭凸轮轴涨紧器引起的怠速抖动
发表于 16-5-2013 19:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆05帕萨特领驭1.8T,司机反应,怠速抖动,热车偶尔发动机异响,
本人测试后,故障一直没有出现,心想热车异响很有可能机油压力造成的气门或链条异响,就更换的机油泵,完工走车,
  过两天这辆车又来,说响声比以前更大,本人就试车,熄火重新着车,涨紧器明显启动时链条声响,查看油压为1.6-1.7波动,链条明显发响,轻微加油异响消失,压力为1.8-2.0,
  心想机油泵是新换的应该不会出问题,热车应该是有泄压的部分,奔着先简后难的思路,检查的机油,机虑,散热器,增压器等,均没有泄压的部分,
发表于 17-5-2013 10:49:34 | 显示全部楼层
油道会淤堵吗?
发表于 18-5-2013 12:07:17 | 显示全部楼层
看看爆震传感器
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 21-5-2013 21:46:52 | 显示全部楼层
    凉车油压怎么样,是不是换的机油是冬季的?
  • 签到天数: 4 天
    发表于 24-5-2013 09:20:54 | 显示全部楼层
    首先你要确认你换的机油质量和型号是否适应此发动机,如果是的话,重点检查曲轴大瓦的间隙,根据此车的年限,这个应是你检查的重点。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 24-5-2013 09:22:43 | 显示全部楼层
    还有土轮轴与轴的承孔之间的配合间隙也不能过大
    发表于 24-5-2013 11:16:35 来自手机 | 显示全部楼层
    这个我感觉 凸轮轴张紧器泄压 可能性还是比较大的 要是大小瓦松旷 应该会导致气门角常响
    GMT+8, 4-5-2026 05:34 , Processed in 0.284001 second(s), 39 queries .
