  • 5735查看
  • 12回复
有一辆06年长安之星,行驶8万公里,冷车启动困难
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 16-5-2013 21:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有一辆06年长安之星,行驶8万公里,冷车启动困难。发动机大修了,还是没解决。更换了水温传感器,检测了油压2.8,喷油嘴喷油正常。最后发现在启动的时候,点火线圈总是在起动机运转4秒钟后才开始点火,为此更换了分电器,点火线圈,和电脑。症状没有改善,还是4秒后跳火。启动时点火线圈电压为10.6V,跳火正常,就是不着车。请大家多多指点。
    发表于 16-5-2013 22:28:12 | 显示全部楼层
    你拔掉进气温度传感器看看,一般影响冷车难启动的传感器都是进气温度传感器和水温传感器。
    发表于 16-5-2013 22:47:03 | 显示全部楼层
    查一下正时,量一下缸压。
    擦汗
    21-7-2015 23:28
     楼主| 发表于 17-5-2013 00:35:24 | 显示全部楼层
    楼上所说的我都查了,没问题。我最纳闷的是点火线圈要起动机运转四秒钟后,才开始点火,那时火花塞已经被汽油打湿了,所以不着车。更换了电脑都没解决。
    发表于 18-5-2013 15:07:45 | 显示全部楼层
    检查气门间隙‘油压、分电器。以前我也遇到过这样的 问题就是冷了要打几十下才叫车。换了油泵就好了
    发表于 18-5-2013 21:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
    曲轴位置传感器换个试试
    发表于 19-5-2013 11:01:53 | 显示全部楼层
    多半是传感器问题,点火不正时
    擦汗
    21-7-2015 23:28
     楼主| 发表于 21-5-2013 21:12:50 | 显示全部楼层
    这款车是462发动机,它有分电器,分电器里有一套霍尔元件给电脑发送各缸的点火信号,没有曲轴位置传感器。此元件笔者也曾更换过,但是点火线圈仍然是在起动机启动发动机转动4到5秒后才开始点火,但此时火花塞已被汽油打湿了。
    发表于 22-5-2013 10:09:40 | 显示全部楼层
    点火时间。。。还是点火时间的问题,慢慢查
    发表于 22-5-2013 18:33:51 来自手机 | 显示全部楼层
    电瓶电压够不够?
    发表于 22-5-2013 18:51:13 | 显示全部楼层
    看看碳罐是否正常,碳罐存储气压不足冷车也会难起都!
    发表于 22-5-2013 19:16:50 | 显示全部楼层
    正常点火是当ECU 监测到发动机转速达到300转时,开始点火,像你这种情况,1、点火正时不对(提前角为10度);2、电瓶电压不稳;建议电瓶充电后再进行;3、大修后再次测量缸压是否正确;4、是否是由于瓦紧造成发动机负荷过大。5、具有信号电磁干扰。这可以用示波器测量曲轴位置的信号是否变化均匀
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    擦汗
    21-7-2015 23:28
     楼主| 发表于 8-6-2013 23:35:32 | 显示全部楼层
    这个问题解决了,此车原来司机侧前翼子板撞过,在钣金喷漆一个月后出现的启动不着,结果在左翼子板处有一条搭铁线锈蚀,直接改到电瓶后,解决了问题。谢大家的支持与帮助,再遇到问题,还希望大家不予余力的支持。鞠躬,敬礼。
    GMT+8, 30-4-2026 08:05 , Processed in 1.240722 second(s), 55 queries .
