  • 1422查看
  • 10回复
2007年的A6L 2.0T热车难启动等红灯易熄火
发表于 18-5-2013 09:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2007年的A6L 2.0T热车难启动等红灯易熄火   电脑检查发动机里无故障 已经更换低压汽油泵高压油泵油压传感器油泵控制器曲轴位置传感器水温传感器喷油嘴试车问题没解决故障 故障依然存在 请教高手指点
发表于 18-5-2013 15:16:41 | 显示全部楼层
检查喷油嘴有无滴漏.
发表于 18-5-2013 23:00:54 | 显示全部楼层
空气计量器 查看了没啊
发表于 18-5-2013 23:18:10 | 显示全部楼层
用电脑检查一下失火率,检查高压喷油器及喷油脉宽。建议清洗燃烧室及进气歧管与气门积碳,燃烧室积碳过多可能导致发动机温度过高,还会影响进气量。
发表于 19-5-2013 23:44:17 | 显示全部楼层
更换进气温度传感器试试
发表于 20-5-2013 18:56:05 | 显示全部楼层
应该是进气系统的问题
  • 签到天数: 4 天
    发表于 20-5-2013 22:56:56 | 显示全部楼层
    Me_gustas 发表于 20-5-2013 18:56
    应该是进气系统的问题
    气道不会影响热车,难启动。油路和电路。范围【低压油压传感器。汽滤。节气门。。。。。。】
    擦汗
    21-7-2015 23:28
    发表于 21-5-2013 21:29:39 | 显示全部楼层
    检查活性炭罐到进气管的管路和电磁阀,有时因为高温造成油箱压力高,燃油沿着气管进入碳罐,造成碳罐燃油饱和后,启动发动机时进入进气管,引起混合气过浓,从而造成启动困难。还有就是加入次燃油引起高温气阻。
    发表于 24-5-2013 09:37:53 | 显示全部楼层
    品味人生益辉 发表于 21-5-2013 21:29
    检查活性炭罐到进气管的管路和电磁阀,有时因为高温造成油箱压力高,燃油沿着气管进入碳罐,造成碳罐燃油饱 ...
    一看就知道哦培训过
    发表于 24-5-2013 11:09:48 来自手机 | 显示全部楼层
    车子动力怎么样 油路全部更换那么多了 就检查下 碳罐有没有堵掉导致邮箱负压力大 还有 排气管重点检查 是不是堵掉了
    发表于 26-5-2013 14:20:23 | 显示全部楼层
    我觉得你的问题是混合气过浓导致的。
    建议查看空气流量计(或进气压力)  水温传感器
    GMT+8, 5-5-2026 06:42 , Processed in 0.878495 second(s), 49 queries .
