  • 1288查看
[求助] 汽油机转速传感器试验时安装位置与整车安装位置不一致会导致不着车吗?
发表于 18-5-2013 20:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机转速传感器试验时安装位置与整车安装位置不一致会导致不着车吗?转速传感器可以识别到信号,用诊断仪诊断显示的是相位传感器位置安装错误,但是发动机上台架实验唯一动了的就是转速传感器位置,现在发动机的现象就是启动时放炮且冒黑烟,大家觉得是什么问题?
    发表于 5-6-2013 00:07:25 来自手机 | 显示全部楼层
    转速传感器是否集成了曲轴位置传感器的作用?位置错误导致点火时间混乱。
    发表于 6-6-2013 10:31:40 | 显示全部楼层
    与转速无关的吧,传感器位置换了的话,还是可以测量转速的啊,这个跟位置没什么关系的,显示相位传感器故障,应该从相位上入手查找问题,一般发动机相位传感器是负责判缸的。根据你的故障 现象应该先排除相位的问题。话说为什么要把转速传感器位置换掉呢?
    发表于 15-6-2013 17:49:15 | 显示全部楼层
    肯定会出问题的,传感器位置一般都有要求的,否则会影响正时,导致发动机点火,喷油时间错乱
    GMT+8, 5-5-2026 14:28 , Processed in 0.566956 second(s), 40 queries .
