  • 2582查看
  • 14回复
MG5自动挡,爱信变速箱,自动挡的变速箱可以短距离滑行吗?
发表于 20-5-2013 18:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
MG5自动挡,爱信变速箱,说明书上不允许在行驶中从D档挂到空挡,也就是说不允许滑行的。
经过我4个月的论证,滑行没有什么不适。
有懂的高手请帮忙解释一下,这款变速箱到底可不可以滑行。省油的问题不要研究了。
我的理解:挂空挡,点火是允许的,点火后如果没有开走,或者是在空挡时候忘记关闭发动机,应该是没有安全隐患的,这个时候,轮子是和变速箱脱离的,也就是说是可以滑行的,这就是我的观点。大家不要拿那些长时间这样变速箱缺油有害来说了,要说到长时间,车放那不开,也是要坏的。
发表于 22-5-2013 13:52:39 | 显示全部楼层
可以短时间滑行,不允许滑行时间太长是因为润滑油流量减少,短时间是没有问题的
发表于 24-5-2013 11:49:06 | 显示全部楼层
短时间没问题,不建议空挡滑行主要不是省油的原因,而是滑行时间长了,油温升高,润滑冷却的问题,会对部件产生影响,降低使用寿命。
发表于 30-5-2013 16:26:36 | 显示全部楼层
短时间问题不大。
长时间,由于放到N档,油温升高会升高,不利于散热
发表于 7-8-2013 21:39:00 | 显示全部楼层
据说是因为系统软件有自学习功能,经常这样会导致算法或者动作过程发生改变。我听说的
发表于 9-8-2013 22:43:20 | 显示全部楼层
空挡滑行,强制润滑系统不能有效工作,会导致零部件损坏啊
发表于 31-10-2013 12:49:54 | 显示全部楼层
如果空挡滑行时间长速度高由于变速箱内齿轮得不到油液瑞滑那么变速箱就会损坏
发表于 12-12-2013 09:38:09 | 显示全部楼层
空挡变速箱油会润滑不充分啊
    发表于 11-6-2014 15:02:25 | 显示全部楼层
    原来是这样啊   一直都不知道呢
    发表于 14-8-2014 16:13:21 | 显示全部楼层
    其实我认为这个跟油泵的泵油量有关,在D档时,不管是加速还是减速,发动机转速很少会在1000rpm以下,而在N档时,发动机是怠速工作,800rpm左右,齿轮泵的特性决定,1000rpm是一个坎,1000rpm以下的时候,泵的容积效率很低,泵油量很少,超过1000rpm,泵油量会急剧上升。而自动变速箱的液压油压力系统,是优先保证换挡元件和液力变矩器用油的,过剩的部分才会给润滑油路,所以在怠速滑行时,供给润滑油路的润滑油相对来说少的多。       以上纯属个人观点,不喜勿喷。
    发表于 3-9-2014 17:04:46 | 显示全部楼层
    从D切换到N是没有问题的,滑行没问题
    发表于 18-9-2014 08:33:20 | 显示全部楼层
    个人观点:在行驶的过程中,挂空挡实际上会使整车失去动力,影响行驶安全。
    发表于 9-1-2015 08:45:47 | 显示全部楼层
    个人感觉没问题,至于润滑问题,齿轮润滑部分应该是不需要油泵的,液压换挡部分,设计的怠速时肯定能满足液压换挡需求。
    发表于 11-1-2015 12:03:38 | 显示全部楼层
    可以滑行,汽车设计出来,肯定有防止你错误操作
    发表于 11-1-2015 22:38:33 | 显示全部楼层
    主要看润滑系统。有些设计里面,空挡状态下,主动润滑系统油量减少,或者不工作。一般损坏也是在极限工况下,我以前的自动挡车也经常滑行。但是据说现在的发动机控制,并不会省油,还会带来行车安全隐患。不值得。
    GMT+8, 10-11-2025 23:07 , Processed in 0.612949 second(s), 53 queries .
