  • 1322查看
[客车] 在客车底盘装配过程中,发动机的倾角是多少?如何测量?
发表于 21-5-2013 09:01:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在客车底盘装配过程中,发动机的倾角是多少?如何测量?求大神指导!
发表于 30-5-2013 21:05:55 | 显示全部楼层
这个要根据驱动桥的偏置和倾角来确定的,一般桥的厂家会提供的
 楼主| 发表于 30-5-2013 21:34:59 | 显示全部楼层
哦,谢谢,问这个问题的目的主要是想判断底盘异响用所帮助。
发表于 14-7-2013 21:24:38 | 显示全部楼层
有专门的角度测量仪,水平放到发动机上,会有电子显示
  • 签到天数: 5 天
    发表于 25-7-2013 20:25:31 | 显示全部楼层
    我厂里的旅行车的发动机倾角基本都是4.5°,前置发动机大概在3°,公交车的在3~4°。误差都在-0.5°~0.5°。其实都是根据车桥的角度来的。
    发表于 12-8-2013 22:21:25 | 显示全部楼层
    这个要看你布置的需要,前置机一把都是3°吧,发动机太低影响通过性。后置机当然越高越好,这样离去角就很大,但是太高了影响布置,最高的我们做过6°左右吧~~
    GMT+8, 16-6-2026 16:20 , Processed in 0.320540 second(s), 38 queries .
